差分和共模这两个术语总是并且只是指信号的特性,而不是指传输线差分对的性质。
模态是指传输线对的特殊激励状态。两线上有相同的驱动电压时为偶模;两线上有相反的驱动电压时为奇模。
对于对称的边缘耦合微带线差分对来说,奇模状态可以由差分信号驱动,偶模状态可以由共模信号驱动。奇模和偶模是指差分线对的特殊的固有模态,而差分和共模指的是加在差分对上的特殊信号。
奇模阻抗是一条信号线处于奇模状态时的阻抗。
差分阻抗是差分信号沿差分对传播时受到的阻抗。
差分阻抗是每条信号线与返回路劲之间阻抗的串联。当无耦合时,差分阻抗为每条信号线特性阻抗的2倍。当有耦合时,每条信号线的特性阻抗就会发生变化。当差分信号加在差分对上,它使差分对处于奇模状态,根据定义,此时每条信号线的特性阻抗称为奇模阻抗。所以差分阻抗是奇模阻抗的2倍。
Zdiff=2 x Zodd
共模信号使差分对处于偶模状态,当传输线传输共模信号时,此时每条线的特性阻抗称为偶模阻抗。对于共模信号而言,阻抗是每条线特性阻抗的并联。
Zcomm=1/2 x Zeven
对于无耦合的50Ω传输线构成的差分对,奇模阻抗和偶模阻抗是相同的,均为50Ω,差分阻抗为100Ω,共模阻抗为25Ω。
将两条线之间的耦合考虑在内,则每条线的奇模阻抗将会减小,偶模阻抗将会增加,这就意味着差分阻抗将会减小,共模阻抗将会增加。
审核编辑:黄飞
