浅谈相干采样定义及原理
IEEE 1241-2000标准给出的相干采样定义如下:
adc
下面使用以上符号从原理上对相干采样进行解释,需要注意fr定义为波形周期的倒数,若输入信号为连续的正弦波,fr就是其频率。
首先介绍应用背景,在测试ADC的动态参数时,一般使用大幅度的正弦波作为输入信号,该信号的频率不能任意取,需要满足相干采样的要求。连续的正弦波输入ADC后量化得到一个离散时间信号,之后通过DFT得到信号的频谱从而进行参数的分析计算。
下面对DFT作一简要说明,DFT的处理对象为有限长的离散时间信号,若待处理信号是一个非周期信号,那么其频谱理论上是连续周期的,然而DFT只能得到在i*fs/M(i=0,1…,M-1)这些频点处的值,但若待处理信号是一个周期信号的单周期的加窗截取,那么其频谱就是离散周期的,此时DFT在本质上与DFS并无区别,换句话说,DFT得到的结果就是该周期离散时间信号的准确无误的频谱。
由于测试的输入就是一个周期信号,那么根据上述理论,只需要采样整数个周期,就可以保证得到准确无误的频谱。若不是整数个周期,那么就会产生比较严重的频谱泄露现象,实际上DFT将这非整数个周期的信号看作一个周期进行了DFS,显然,这样不可能得到正确的频谱。
那么就可以得到上述公式,总的采样时间M/fs等于整数个信号周期J/fr。需要注意,该公式也表明频谱中第J-1(0开始)根谱线正好为输入信号的频率。
从另一个角度来说,正弦信号只存在一个固定频率分量fr,而DFT受限于栅栏效应看不到所有的频率处的谱线,因此为了能够看到这个正弦信号的谱线,就需要保证正好有一个点采在fr处,也即fr/(fs/M)=J为一个整数。
另外,一般要求J和M互质,否则会导致某几个周期采到一样的点,从而进行无意义的计算,降低效率(e.g. 对一周期信号采1个周期4个点和采两个周期8个点进行FFT,二者频谱形状并无区别,后者仅仅是幅度加倍,多的点幅值为0)。
审核编辑:黄飞
