隧道没信号怎么进行数据采集
  隧道没信号怎么进行数据采集
  在隧道内没有信号的情况下,可以采用以下方法监测和采集数据:
  预先安装传感器或数据采集设备:可以在隧道内预先安装传感器或数据采集设备,这些设备可以连续监测和采集隧道内的温度、湿度、气体浓度、振动等数据,然后将这些数据存储在设备内部,等到隧道内有信号时再将数据上传到云端进行处理和分析。
  使用其他通信技术来进行数据监测和采集。一种选择是使用物联网(IoT)设备和网关来监测隧道内的数据。这些设备可以使用低功率广域网络(LPWAN)技术,如LoRaWAN或Sigfox,通过网关连接到云端,并从中央控制台获取数据。这些设备可以检测隧道内的温度、湿度、气体浓度、烟雾等,并通过无线网络传输数据。可以将这些设备放置在隧道入口或隧道内的关键位置,以便监测整个隧道的情况。网关可以安装在隧道入口或附近的区域,以便收集设备发送的数据。数据可以存储在云端,并通过遥控访问进行分析。
  使用本地存储设备:可以使用本地存储设备,如SD卡、U盘等,在隧道内采集数据,并在设备内部存储数据,等到隧道内有信号时,再将数据上传到云端进行分析。
  人工采集数据:在缺乏其他技术手段的情况下,可以使用人工采集数据的方法。例如,安排巡检员定期进入隧道内进行检查,记录隧道内的状况和数据,并将这些数据手动输入到数据处理系统中。
  无论采用哪种方法,重要的是要确保采集到的数据的准确性和完整性,以便进行科学的分析和处理。
  DLS11 是为 VSxxx 系列采发仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VSxxx 设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VSxxx 设备的数据远传功能。
  审核编辑:汤梓红
