Python Web框架Django 5.0新特性
Django 5.0 已正式发布。
根据 JetBrains 公布的 2022 Python 开发者调查结果,Python Web 框架的三巨头依旧是 Flask、Django 和 FastAPI。Django 和 Flask 的使用率排名并列第一。
Django 5.0 支持最新的 Python 版本,包括 Python 3.10、3.11 和 3.12。此外还引入了字段组 (field group),用于简化 Django 表单字段的相关元素的渲染。 下面是值得关注的变化:
Python 兼容性
Django 5.0 支持 Python 3.10、3.11 和 3.12。开发团队建议用户使用每个 Python 分支的最新版本。 此外,Django 4.2.x 系列是最后一个支持 Python 3.8 和 3.9 的版本。
针对表单字段渲染的简化模板
Django 5.0 引入了字段组 (field group) 和字段组模板 (field group templates) 的概念。该特性简化了 Django 表单字段相关元素的渲染,例如标签、小部件、帮助文本和错误等。 例如下面的模板:
{{ form.name.label_tag }} {% if form.name.help_text %}
{{ form.name.help_text|safe }}
{% endif %} {{ form.name.errors }} {{ form.name }}
{{ form.email.label_tag }} {% if form.email.help_text %}
{{ form.email.help_text|safe }}
{% endif %} {{ form.email.errors }} {{ form.email }}
{{ form.password.label_tag }} {% if form.password.help_text %}
{{ form.password.help_text|safe }}
{% endif %} {{ form.password.errors }} {{ form.password }}
可简化为:
{{ form.name.as_field_group }}
{{ form.email.as_field_group }}
{{ form.password.as_field_group }}
数据库计算的默认值
新的 Field.db_default 参数用于设置数据库计算 (database-computed) 的默认值。例如:
from django.db import models
from django.db.models.functions import Now, Pi
class MyModel(models.Model):
    age = models.IntegerField(db_default=18)
    created = models.DateTimeField(db_default=Now())
    circumference = models.FloatField(db_default=2 * Pi())
数据库生成的模型字段
新的 GeneratedField 支持创建数据库生成的列。该字段可在所有支持的数据库后端上使用,以创建始终根据其他字段计算的字段。例如:
from django.db.models import F
class Square(models.Model):
    side = models.IntegerField()
    area = models.GeneratedField(expression=F("side") * F("side"), db_persist=True)
随着 Django 5.0 的发布,Django 4.2 已结束其 mainstream 支持,最后一个小错误修复版本 4.2.8 已于昨天发布。Django 4.2 是 LTS 版本,会在 2026 年 4 月之前获得安全和数据丢失修复。 此外,Django 4.1 的扩展支持已结束。最终安全版本 (4.1.13) 于 11 月 1 日发布。建议所有 Django 4.1 用户升级到 Django 4.2 或更高版本。
  审核编辑:汤梓红
