cell太多可以直接用搜索,注意使用泛指符号*会省事不少。
变压器(transformer)是analoglib中的xfmr,还有mind,如果单转差可以用ideal_balun。
差分信号的生成
是之前没有做过,但很明显,这应该是基本操作。
1. 用一个电压源的正负端生成差分信号吗?
似乎不能,两个端口相当于悬空,只能保证正端减去负端后是你设置的值。
但正端和负端是不能确定的。
2. 考虑用balun的单端转差分的功能来实现,但感觉非常不中用。要生成的差分信号带有直流偏置,结果ideal_balun只能是2:1的变化比,而ideal_balun好xfmr都有的问题是,它们都会把直流一起变化了。直流偏置也反相,那输出端口出来的就不是反相信号了。
我没有尝试mind这种变压器方式。
3:从网上的图片找到的方法,两个vsin加一个vdc, 其中一个vsin修改一下相位,就是“Initial phase for Sinusoid”就能达成反相的效果。
如果是vpulse方波,只要把Voltage1和Voltage2反过来写就可以了。
这是借助了软件的便利性,实际电路上肯定还是要从一个信号出分出来两路反相信号,不然就可能存在相位差。
审核编辑:黄飞
