SaberRD的稳态分析验证概述
SaberRD—Stability Analysis
仿真可以大大减少通过测量进行稳态分析的工作量,但由于大多数电路模拟器缺乏在实际电路上进行交流分析的能力,实验室方法仍然流行。
SaberRD中的稳定性分析,对于了解系统在不同运行条件下的响应是非常重要的。与实验室测量相比,模拟能够更早地进行稳定性分析(减少时间和成本,仿真方法的灵活性)。一个系统可以是非线性的也可以是线性的,根据系统类型的不同,有周期交流分析、交流分析和零极分析等是在SaberRD中可以使用波德图(Bode plot)和极点-零图(Pole-Zero plot)验证系统的稳定性。
01
SMPS设计
频率分析
  • 所面临的挑战
    • 交流分析产生的频率响应电路线性化在一个偏置点。对于像滤波器和放大器这样的线性电路非常适用。
    • 但是现在的设计包含了开关和数字设备,它们不是在一个偏置点上操作的,AC分析结果不是很有帮助。
  • 解决方案
  • 平均模型 → 交流分析
  • 周期交流分析(Periodic AC Analysis)
稳态分析
稳态分析
(线性)交流分析
  • 频率响应是通过在单个偏置点附近线性化电路来确定的
  • 该系统在频域进行解析求解
  • 快速执行
  • 同时计算所有信号
  • 缺点:仅限于线性和平均模型设计
  • 仿真分析
    • 开关电源具有周期性的工作点,但无偏置点。
    • 由于系统方程在工作点附近的线性化,交流分析不能计算切换系统的频率响应。
稳态分析
稳态分析
稳态分析
平均模型
  • 非常有价值的长时域模拟,不关注小时间常数和高频影响(如电源管理分析)
  • 使用时间连续方程
  • 没有开关和数字电路
  • 重要的建模工作
稳态分析
  • 仿真分析:应用平均建模技术对时间连续方程转换模型进行描述
稳态分析
稳态分析
稳态分析
周期性交流分析(PAC分析)
  • 通过对电路在小幅度正弦扰动下的时域仿真,得到了电路的频率响应
  • 利用时域结果的傅里叶积分提取感兴趣信号的振幅和相位
  • 也适用于非线性周期设计
  • 不需要平均模型
  • 缺点:限制选择的输出信号
  • 仿真分析
    • 保持原来的开关模式设计
    • 选择小幅度扰动信号ac_mag(线性分析理论)
    • 运行周期性交流分析;利用时域结果,通过傅里叶分析计算频率响应
稳态分析
稳态分析
02
PAC仿真分析
PAC分析
PAC分析内部算法
  • 时域分析达到稳态
  • 在稳态下注入扰动干扰
  • 傅里叶计算
  • 生成直方图
  • 得到计算的波德图
稳态分析
PAC分析仿真设置
设置界面
  • 输入源:选择用于交流扰动的通用源
  • 输出信号:选择感兴趣的输出信号
  • 开始频率:指定分析的开始频率
  • 结束频率:指定分析的结束频率
稳态分析
  • 输入源:PAC源连接在注入扰动的节点上
  • 输出信号:需要频率响应的信号
  • 开始和结束:频率需要响应的频率
  • 点数:分析中使用的频率点的数目
  • 延迟:直到系统达到稳态的时间或将-trip赋值为0
稳态分析
多频扰动:
  • 仅从一次瞬态分析得到的频率响应,它叠加了所有扰动频率应用
  • 适用至开关频率(奈奎斯特频率)的一半
  • 无差错控制
  • 比单频扰动快
  • 参数含义:
    • Ramp:多正弦扰动包络线从0上升到其最终值的时间间隔(秒)
    • Settle:在多正弦斜坡结束和傅里叶分析开始之间的时间推移(秒)。这种时间的流逝允许在注入扰动后达到稳态。
    • Acquire:执行FFT的周期1/fbegin的整数。大于默认值可用于过滤噪声
稳态分析
  • Baseline:指定是否在没有多音扰动的情况下执行额外的瞬态分析
  • Frequency-based:应用于单个正弦扰动作为频率的函数(例如,-freqscale freq1 scale1 freq2 scale2…)
  • 噪声滤波器尺寸:用于减少波德图抖动的窗口平均滤波器的阶数。平均窗口的宽度是过滤器值的两倍
  • Crest:对多正弦谐波分量的相位进行实数随机化,以减小波峰因子对大信号稳态的影响
稳态分析
稳态分析
单频扰动
  • 从许多瞬态分析得到的频率响应
  • 工作频率高于奈奎斯特频率(开关频率的一半和倍数除外)
  • 误差控制
  • 并行化可以提高性能多核网格/云计算
  • 高效使用运行时附加组件产品
  • 错误:傅立叶级数系数的收敛精度(减小-pac误差提高精度)
  • 最低周期:每个频率点运行的最小周期数
  • 最大时间间隔:傅立叶级数系数收敛的最大时间间隔
  • 优化频率源幅值:为最佳信噪比而优化的频率
稳态分析
注意事项:
  • 周期交流分析依赖于瞬态分析;建议“周期交流分析”中的TR设置与“瞬态分析”中的相同
  • 周期性AC分析只能识别通用源
  • 只支持一个交流电源.
  • 频率增量限制为日志步长
  • 过滤减少了博德图上的点的数量
  • 扰动只应在设计处于稳态时启动
  • 扰动的振幅是一种权衡,大到足以高于模拟噪声下限,小到足以避免扰动稳态操作(饱和效应)
03
PAC实现稳态分析
SPMS设计
稳定性分析开关模式电源设计一个闭环电源的工作流程设计:
  • 1.在闭环路径中增加扰动源
  • 2.运行定期AC分析
  • 3.计算总体开环传递函数
  • 4.应用稳定性测量
稳定性测量准则
  • 增益交叉频率:
    • 频率在增益=0dB时下降
    • 应该小于开关频率的一半
  • 相位差
  • 相位差在增益=0dB和-180°之间
  • 最好在45°-60°之间
DC-DC升压逆变器实例
设计设置
稳态分析
  • 3型补偿器用于电压控制
  • 多正弦扰动源连接在节点vout和vfb之间
  • 摄动幅度:1mv
  • 整体开环传递函数:
    TF=Vout/Vfb
仿真设置
稳态分析
  • 扰动来源:输入源:v.v_pac
  • 感兴趣的信号输出信号:vout和vfb
  • 启动频率:100hz
  • 结束频率:99.9 kHz (100 kHz)
  • 指定频率范围:100点
  • 稳态时间延迟:40毫秒
  • 校准的瞬态分析设置:时间步长:1n;截断误差:0.0005
仿真结果
稳态分析
应用稳定性分析
稳态分析
  • 增益交叉频率:5233.3(小于开关电源频率的一半)
  • 相位差:51.259°(不超过180°)
04
总结
Saber稳态分析的优势
  • Saber提供PAC分析:一个强大的解决方案,以测试开关电源设计的系统稳定性
  • 减少实验室的构建和测试
  • 尽早发现问题灵活性,更容易假设降低成本缩短设计周期,减少平均建模工作量
  • 降低成本
  • 加快完成时间
  • 提高品质
