铭瑄RTX 4070关键参数介绍
日本品牌Sycom发布了新款RTX 4070、RTX 4070 Ti显卡,都隶属于Silent Master(静音大师)系列,愣是都做成了四插槽的庞大体积,这待遇堪比卡皇RTX 4090。
两款卡都配备了猫头鹰的NF-A12X25 PWM风扇,标志性的猫扇配色,还好只用俩,要是再上三风扇,那就真的无法无天了。
卡上还用了长尾制作所(Nagao Industry)定制开发的金属支架,保证超大、超重怪物的稳定性。
不过另一方面,这俩卡的设计又很保守,没有花里胡哨的RGB灯效。
既然属于静音系列,低噪音自然是一大卖点,号称待机不超过31.4分贝,运行中不超过43.6分贝,温度也要比标准散热器低至少5℃,最高不超过74.5℃。
价格没有公布,因为它们只用于OEM整机预装,不零售。
铭瑄则给RTX 4070上了五个风扇!
铭瑄的五风扇显卡其实不陌生了,都来自RTX 40 MGG大玩家系列,此前已经先后覆盖RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti,如今又来到了RTX 4070的身上。
铭瑄这款RTX 4070 MGG OC12G S0的设计和几位师兄如出一辙,搭载了Mega Freeze VC散热系统,正面三个10厘米风扇,均有11片扇叶。
同时还有Air Boost Fan辅助散热系统,显卡顶部两侧加入了两个小风扇,支持智能启停,搭配轴风式风道,可快速排走热量,号称比传统三风扇效果更佳。
内部则有9条复合式镀镍铜管、7000平方毫米VC均热板,外部还有全覆盖金属整流罩,对于只有215W功耗的RTX 4070来说,这确实太过分了。
此外,铭瑄MGG系列的点阵氛围灯套件、磁吸式流彩氛围灯套件也都在。
5888个CUDA核心,频率1920-2580MHz,192-bit 12GB GDDR6显存,等效频率21GHz,三个DP和一个HDMI接口,12+4针供电接口。
CUDA
顺带一提,华硕低调发布了一款涡轮风扇设计的Turbo RTX 4070 12GB。
长度是标准的269毫米,厚度是标准的双插槽,供电是标准的单个8针放在尾部,接口是标准的三个DP和一个HDMI。
最近这种风格的显卡越来越多,以往可是严格限制在工作站的,难道NVIDIA放任不管了?
当然,还有更苗条的卡。
影驰官方正式发布RTX 4060 Ti无双MAX,这是全球首款单插槽轻薄设计的RTX 40系列显卡,厚度只有区区20毫米(长度267毫米、高度111毫米)。
影驰无双系列历史悠久,一直都追求单插槽设计,最早可以追溯到2009年的GTX 260+,后来先后用于GT 240、GTX 460、GTX 680、GTX 1070。
这应该是最近6年来第一次看到影驰无双重出江湖,也是第一次用于RTX显卡。
影驰RTX 4060 Ti 16GB无双MAX采用AD无双散热系统,尾部单个暴力涡轮风扇,不支持智能启停,还有VC液冷均热板全局覆盖GPU、显存,搭配全铜散热鳍片、合金压铸上盖快速排走热量。
暴力的散热加上超薄的体积,它其实并不是给游戏玩家准备的,更适合多卡并联做计算,尤其是AI。
内部采用6层黑色PCB,6+2相电路,高品质贴片供电元件。
规格方面没什么特殊的,4352个CUDA核心,基准频率2310MHz,加速频率预超到2535MHz,128-bit 16GB GDDR6显存,等效频率18GHz,三个DP和一个HDMI接口,165W功耗,单个8针供电接口。
该卡将于近期上市,价格暂未公开。
CUDA
审核编辑:黄飞
