Credo Technology Group Holding Ltd (纳斯达克股票代码: CRDO)近日宣布推出业界首款 Dove 850 800G DSP芯片,该款芯片针对LRO 线性接收光连接Linear Receive Optics或称“HALO” (半重定时线性光连接Half-retimed Linear Optics) 架构进行优化。在 LRO收发器或有源光缆(AOC)中,只需在从电口输入到光口输出的传输路径上放置一个用于信号重定时和均衡的 DSP。Dove 850 是一款单向 8x112Gb/s DSP,专为这种 LRO 架构而设计。
随着超大规模数据中心人工智能部署的快速增长,高速光收发器和 AOC对连接成千上万的GPU至关重要,其中所需光学元器件体量庞大,因此节能增效变得尤为必要。Dove 850应势而生,以更低功耗实现强大的系统级性能,并降低成本。 Credo销售和光产品市场副总裁Chris Collins介绍:“Dove 850降低了50%的DSP功耗并优化了成本,同时为客户提供了易用、强大且可互操作的解决方案。我们处于行业领先地位的模块厂商客户及超大数据中心客户已经意识到这一解决方案的价值。应客户要求,我们也已将Dove 850及评估板进行送样 。“
模块厂商可根据应用需求,选用包括 VCSEL、硅光、EML 或薄膜铌酸锂在内的各种光组件,搭配Dove 850进一步优化模块成本。
基于Dove 850方案的光模块旨在通过提升符合IEEE标准的光发射信号质量来解决线性可插拔光连接(LPO)方案的固有缺陷,并可避免手动调试每个端口以减轻客户的系统运维负担。对比结果就是,Dove 850方案拥有更低误码率,增强了灵敏度,减少性能偏差,并提升了对交换ASIC、PCB走线、光器件及环境因素的包容度。
Cignal AI 光器件首席分析师Scott Wilkinson表示:“伴随着全行业都在寻找降低数据中心能耗的方法,LPO成为了去年持续一整年的热门话题。然而,由于互操作性,依赖链路和故障排除能力等技术限制,客户的热情在不断消退,因此我们预测,LPO方案在800GbE的市场份额不会超过10%。Credo的Dove 850是一种半重定时解决方案,它解决了上述LPO方案的局限性,功耗低于传统光学器件,并为用于1.6Tbp/s的224G技术发展提供了方向。该解决方案将显著扩展低功耗 800GbE 解决方案的市场份额,远超LPO。” Dove 850每条通道都有独立的PLL,支持分路应用;配置符合OIF CEI-112G-MR规范的主机侧接口,以及完善的内置诊断功能,可加快客户产品上市时间并帮助系统调试。
Dove 850主要功能及技术优势 :
符合IEEE 802.3和CMIS 5.x规范
电主机接收端和光发送端接口均为8 x 112 Gb/s PAM4
主机侧接收器采用经验证优化的DSP技术,提供业界领先的灵敏度和BER性能
线路侧发射器配置多阶FIR滤波器和非线性校正功能,支持单模及多模光器件
每个通道配有独立的锁相环,支持灵活的分接配置,包括2x400G、4x200G和8x100G
全套链路诊断功能,便于实验室启动及生产测试
低功耗,降低冷却要求,为客户提供了高能效的800G光连接解决方案
审核编辑:黄飞
