基于ICL7611和MAX872的线性稳压器电路图
运算放大器
该线性稳压器电路提供从电池源到电源微控制器系统的电池电压调节。可以通过在反馈路径中选择正确的电阻值来选择输出。
当今的许多微控制器都具有断电或省电模式,并且该电路通过在其输入上提供低功耗模式控制来适应此功能。
通过使用该线性稳压器电路,可以使用三节镍镉、镍氢或锂电池产生 3V/3.3V 输出电压,或使用一节 9V 电池组产生 5V 输出。
该电路使用ICL7611微功耗运算放大器和MAX872电压基准。该稳压器可用于替代电荷泵或开关稳压器。该电路的压差特性取决于 Q1 的特性。
当该电路用于低电压(如三芯电池)时,Q1 的栅极阈值电压必须低于最低电池电压。
总之,该电路适用于 3V 至 15V 的输入电压范围。该电路有两种模式:高功率模式和低功率模式,可以通过模式选择输入处的逻辑进行选择。
当 Vin 为 6.5V 时,在高功率模式下工作时的静态电流为 70μA,在低功耗模式下使用时静态电流降至 40μA。
该电路在低功耗模式下的最大负载功率为5mA,在高功率模式下的最大负载功率为1A。
