英伟达或将推出中国特供4090 D显卡,性能会降低多少?
  据外媒消息,英伟达即将会为中国玩家推出一款特殊版本的4090显卡,名称为GeForce RTX 4090 D(D代表中国龙年),该款显卡将会基于AD102-250 GPU核心进行设计,来满足性能方面的要求。
  美国的出口要求主要是根据TPP“总处理性能”和PD“性能密度”来判定,TPP等于FP32浮点算力乘以32,PD等于TPP除以芯片面积,针对最高性能芯片TPP超过4800,或者TPP超过1600,且PD超过5.92则无法销售到中国,针对次高性能芯片TPP处于[2400,4800],且PD处于[1.6,5.92],或者TPP处于[1600,+∞],且PD处于[3.2,5.92],就受到限制。
  RTX 4090峰值FP32浮点算力为82.58 TFLOPS,芯片面积为609mm2,TPP为2642.56,PD为4.34,也就是超过了对于次高性能芯片的要求。对比来看,RTX 4080的算力为48.74 TFLOPS,TPP是1559.68,PD是4.11,勉强符合标准线。
  可以预见的是RTX 4090 D算力方面肯定要超过RTX 4080,也就是TPP必然会超过1600,那么根据标准线计算,假设RTX 4090 D芯片面积不变算力可能缩减到低于60.9 TFLOPS,算力削减36%,而这相当于只比RTX 4080的算力提升了25%左右,这还是考虑到可能存在的RTX 4080 Ti,所以性能削减可能更高。
  因此,为了满足要求,RTX 4090 D的CUDA核心规格可能会受到影响,或者是直接降低时钟速度,而且英伟达应该不仅会对单精度性能做出限制,包括半精度和双精度计算在内的所有工作负载都会受到影响。
  除此之外,外媒的消息还显示,英伟达GeForce RTX 4090 D会在盒子和包装上明确标注新的“D”标签,用以跟以往版本进行区分,价格据称与GeForce RTX 4090的建议零售价相同,依旧为1599美元,也就是12,999人民币。
