高低温试验箱的操作步骤
1、高温试验
(1) 打开总开关电源
(2) 将样件摆放在试验箱内,产品互相之间不可以接触,有一定的间距,不挡风道,不贴箱体内壁;关闭试验箱门
(3) 打开温度控制仪,按规定的要求设定温度,操作方法如下:(按“设定”按钮,设置需要试验的温度和斜率,如果需要湿度,则相同操作。)
(4) 按运转按钮
(5) 做完高温试验后,再次按下运转按钮,则高低温箱停止工作,待自然降温0.5h~1h后,取出样
(6) 取出的样件放置空气中,自然冷却1h~2h后,观察样件表面变化情况,并记录在高低温试验报告中
(7) 在试验过程中,如需观察样件状态时,打开试验箱照明灯开关即可,但不能长时间按下
2、低温试验
高低温试验箱
(1) (做完高温试验后,必须自然降温0.5h~1h后,再做制冷试验)
(2) 打开总电源开关
(3) 将样件摆放在试验箱内,产品相互之间不得接触,关闭试验箱门
(4) 按温度控制开关打开温度控制仪,按上述操作温度控制仪方法按规定的要求设定温度
(5) 按运转按钮,低温试验开始
(6) 完成低温运行后,按停止按钮,待自然降温0.5h~1h后,取出样件
(7) 把取出的样件放置空气中1h~2h后,观察样件表面的变化情况,根据试验要求填写(高低温试验报告)
