在电子制造行业,锡膏是一种关键材料,用于将电子元件与电路板连接在一起。无铅锡膏和有铅锡膏是两种主要的锡膏类型,然而,关于它们是否可以混合使用的问题一直困扰着许多厂商和用户。在SMT贴片中没有用完的锡膏丢掉就很浪费,如果下一次贴片用的是另一款锡膏,这样的话这两种锡膏能一起搅拌来用吗?下面佳金源锡膏厂家为大家讲述一下:
有铅锡膏、无铅锡膏,能混着用吗?在这里我们要从锡膏的基本成分讲起,锡膏一般可分为有铅和无铅两种类型。通俗的讲,有铅锡膏就是说当中富含铅(Pb)的锡膏。无铅锡膏也称之为环保锡膏,是必须符合RoHS标准规定的。因为RoHS标准规定中对铅有做明确要求,其铅含量不能够高于1000PPM,故将其称之为无铅锡膏。所以,两种锡膏是不能够混着用的。这是因为混着用后就无法满足RoHS标准规定,后果就是出口的时候就不达标了。
如果同样是有铅锡膏,能混着用吗?在这种情况下,必须要细化一下锡膏的金属材料成分了。有铅锡膏的金属材料成分通常是锡(Sn)、铅(Pb)或锡(Sn)、铅(Pb)、银(Ag)构成。通常而言锡铅的锡膏多些,偶尔会加一点银。加银的目的性是提升导电性能,倘若有银的和没银的有铅锡膏混着用,会稀释锡膏中银的占比,进而致使产品性能没预期中的好。因此 各不相同的有铅锡膏是不能够混着用的。
这样的话同样是无铅锡膏,能混着用吗?举个例子,高温锡膏的成分是锡银铜,低温锡膏的成分是锡铋,添加铋(Bi)就是为了能使熔点降低,倘若将其混合使用,其熔点必定发生变化,进而难以实现满意的熔点。并且含铋的锡膏焊点也更脆一点,焊接效果下滑。因此 在日常的锡膏使用中不能混着用。
佳金源科技有限公司是一家在焊锡行业从事15的焊锡、锡膏、无铅锡膏、有铅锡膏的研发定制的生产厂家,想了解更多焊锡膏方面的知识,请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
