1、干燥器状况
检查干燥器时,特别注意空气滤清器和软管。堵塞的过滤器或压缩软管会减少气流,从而影响干燥机的运行;损坏的过滤器会污染干燥剂,并抑制其吸收水分的能力。经破碎的软管可能会将潮湿的环境空气引入干燥气流中,从而导致干燥剂过早吸湿和露点过高。绝缘损坏的软管和干燥筒仓也会影响干燥温度。
2、干燥气路
在干燥空气通道中,应在筒仓进口处测量干燥温度,以补偿软管中干燥器的热损失。料仓入口的低温可能是由于控制器调整不当和绝缘不足,或加热器元件、加热器电流接触器、热电偶或控制器故障。此外,在干燥过程中,监控干燥温度,观察干燥剂变化时的温度波动是非常重要的。
3、干燥剂再生和冷却
干燥剂的吸湿能力有限,因此必须通过再生去除其吸收水分。当环境空气被吸入时,它通过过滤器进入鼓风机,然后被送入一组加热器。加热的空气通过干燥剂床。随着干燥剂温度的升高,吸收的水分被释放。当热空气中充满水蒸气时,它会被排出大气。高温再生干燥剂必须在返回干燥环之前冷却,以恢复干湿剂的吸湿功能。
