干燥箱与烘箱的区别有哪些?
1、升温速度:干燥箱主要是利用热风循环风干,速度更快,对于一些对烘干速度有要求的行业来说,干燥箱十分适用。烘箱是利用电热的方式进行烘干,用的是直接提升温度的方法,听起来更像是用火烤干,这样一来,速度必定是不如干燥箱快的,它可以用于对速度没有太多要求的行业。干燥箱
2、应用领域不同:由于干燥箱的干燥原理,所以它的适用范围是化工,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,汽车,光电,橡胶制品,模具,喷涂,印刷及高等院校等,而烘箱的适用范围更多的是金属加工和食品烘干行业。相对来说,干燥箱的适用范围更广,烘箱的局限性更大。
3、性价比。本来二者之间的适用范围就是截然不同的,自然价格也是千差万别,烘箱由于适用面比较窄,所以价格更加实惠,性价比更高,并且可以直接网购得到。也是干燥箱的专业度更高一点,适用的领域也更广一些,价格自然也是烘箱不能比的,一般几乎没有网购的,都是找厂家或经销商订货,型号也比较多,挑选起来还比较费时费力,不过更能适应本行业的发展要求。
4、缺陷。烘箱的不用提了,自然是能力和速度不比干燥箱。干燥箱在干燥的过程中容易氧化物品表面,可能会造成物品表面的损伤,因此在选购的时候,应该格外注意自己要风干的产品和干燥箱的性能。
