前不久vivo发布的X100系列首发搭载了联发科的天玑9300,一经推出就引发了消费者的热捧,根据vivo公布的数据,X100系列的预售销量相比上一代的X90系列销量增长了740%,作为搭载天玑9300的首款量产机型其表现可圈可点。
此前,知名科技数码UP主@极客湾Geekerwan对天玑9300工程机的进行了实测,在Geekbench 5的测试中,天玑9300单核得分1602分,多核得分7368分,超过了高通的骁龙8 Gen 3、苹果的A17 Pro直接登顶SoC多核性能榜首,在能效、GPU等方面也表现不俗,但最近有外媒发现X100 Pro在进行CPU压力测试时会出现明显的降频现象。
根据YouTube博主@Sahil Karoul的测试,在高压力下测试2分钟左右,CPU就出现了降频现象,其中一个核心的时钟速度降至0.60GHz,其余核心的频率分别降至1.20GHz和1.50GHz,而正常情况下,天玑9300的超大核和大核的最高频率应该为3.25GHz和2.0GHz,性能下降高达46%。
不过这也并非是芯片本身的问题,实际上,对于天玑9300这种全大核设计不少的人都提出过对于功耗问题的担忧,联发科在发布会上也特别强调,之所以采用全大核设计,是因为其CPU大核全部是乱序执行(out-of-order execution)的内核,凭借强大的性能,可以在更短时间内高效的完成多个并行任务,从而控制整体的功耗,所以全大核设计并不会带来严重的功耗问题。
也正如联发科所说的一样,无论是工程机测试还是量产机型测试,在常规的使用场景下天玑9300都表现良好,功耗控制的十分稳定,只不过对于这种超大核长时间运行的重载测试场景,联发科选择的解决方案是降频来控制功耗。当然了,这也是比较常规的操作,毕竟这种场景普通用户即使在重度使用中也基本不会达到,况且对于大多数芯片来说,高强度的压力测试本身就不可能支撑太久。
