800G系列产品互连方案简介
在AI算力爆发的时代浪潮下,高速光模块的需求如雨后春笋般节节攀升,尤其是400G/800G光模块的市场呼声日益高涨。面对这一趋势,如何选择合适的光模块或线缆,同时综合考虑带宽、距离以及成本等诸多因素,已然成为数据中心建设的关键性议题。本篇文章态路通信将为您介绍相关内容。
800G系列产品
800G系列产品(光模块、AOC和DAC等)采用封装标准主要为QSFP-DD和OSFP,适用于高性能计算、云计算和数据中心等应用场景。
光纤
800G数据中心DAC和AOC解决方案
DAC和AOC采用模块和线缆一体成型设计,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性,常用于数据中心短距离的布线方案中。目前,市面上800G DAC/AOC有直接连接(800G转800G)和分支连接(800G转2*400G,800G转4*200G等)两种模式。AOC是成本与性能折中的一种优化设计方案,通常是100m传输距离。DAC价格最便宜,但是由于铜的物理性能限制,DAC传输距离较短,且带宽越大,有效传输距离就越短。
光纤
800G数据中心光模块解决方案
与DAC和AOC相比,光模块+光缆最为主流。短距离800G光模块场景包括VR (50m)和SR(100m) ,长距离800G光模块场景包括DR (500m) 、FR(2km) 、 LR (10km) 、ER (40km)和ZR(80km) ,可以广泛、灵活应用于多种场景中。根据光口类型可选择MPO-12、MPO-16、LC、 CS、SN或MDC跳线。
总的来说,800G互连方案的选择需要综合考虑光模块的性能、线缆的质量、带宽、距离和成本等因素。在未来的数据中心建设中,我们期待看到更多的创新技术和解决方案,为800G互连方案的选择提供更多的可能性和便利性。
审核编辑:汤梓红
