蔡司三坐标测量仪十大常见问题解答
问题1:蔡司三坐标为什么打不上驱动?
需要确蔡司三坐标工作时候气压是否达到5bar以及XYZ 轴有没有停留在限位上面。
问题2:同心度同轴度该怎么区分或使用?
同心度指两个圆之间的位置关系,同轴度是圆柱之间的位置关系,如果基准孔或轴较短建议使用同心度,长轴长孔建议使用同轴度同心度也可以使用轴类元素做基准计算。
问题3:蔡司三坐标为什么会掉驱动?
原因有三:1.气压供给不足或不稳定。
2.导轨限位.
3.急停键被关闭后未及时打开。
问题4:蔡司三坐标实验室为什么以20°为参考?
ISO 1规定图纸标注尺寸以20℃为准.
问题5:为什么蔡司三坐标校准结果不好?
保证蔡司三坐标测针与标准球清洁,同时确保三坐标探头无松动,探针的接长在要求范围以内。
测量蔡司三坐标测量仪
问题6:2D直线和3D直线有什么区别?
2D直线是表面上的线,可以直接测量,3D直线是通过构造出来的,比如两个圆心的连线,不能直接通过测量得到。
问题7:蔡司三坐标恒温多久测量比较合适?
根据工件的大小,体积决定,一般4-8小时不等,比较大的工件要自行测试,8,12,24小时观察变化情况。
问题8:蔡司三坐标扫描好还是单点好?
根据测量任务,形状公差扫描,尺寸公差可根据测量元素的大小选择单点。
问题9:点数速度怎么选?
在时间允许的情况下,点数越多越好,速度根据传感器和工件的情况,5-20的范围。
问题10:蔡司三坐标测量机的精度如何选择?
计量学黄金定律要求,测量不确定度不能超过公差十分之一。不过有时会考虑经济因素放宽要求。
