直线导轨的安装步骤
安装直线导轨的步骤如下:
1. 用煤油清洗机台安装面,并用无尘纸擦拭干净。
2. 擦拭直线导轨的安装面,将直线导轨安装到机台上,用螺丝固定,但不要拧紧。
3. 装上侧面压板,同样不要拧紧。
4. 按要求调整好扭力扳手的扭力值,按顺序依次锁紧螺丝。先锁侧面压板的螺丝,听到“哒”声说明已经锁紧。
5. 用同样的方式安装另一侧的导轨。
6. 将大理石平尺放在机台中间,擦拭平尺的测量面。
7. 以导轨的两端为基准测量平尺的顶面高度差,调整平尺活动端的高度使两端千分表的数值尽量接近。
8. 平尺调整完毕后以平尺为基准反过来调整导轨,通过螺丝的松紧来调整导轨的高度,以同样的方式来调整另一侧。
9. 导轨高度调整好之后重新摆放平尺,以一根导轨的两端为基准测量平尺的侧面,轻拍调整平尺使之平行于导轨。
10. 然后以平尺为基准来调整导轨的直线度,调整好后用扭力扳手锁紧螺丝。这里特别注意要先锁正面螺丝再锁侧面压板螺丝。如果没有平尺也可以用这种方式来调整导轨的平行度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
