Cadence中的电流方向怎么看?
用tran仿真时,outputs-to be saved,选原理图上的节点terminal,自然可以仿真出电流,但电流有正有负,方向应该是从哪头流到哪头呢?
MOS管的话,Drain极应该是正确的电流流向,Source极电流就完全是相反的。也就是说,在drain极测,电流流向为drain to source, 在source极测,电流流向是source to drain,实际是drain to source,所以在drain极测为正,source极测为负。
MOS管
所以是,在哪测就默认在哪为正吗?
审核编辑:黄飞
