超声波液体流量计的温度补偿功能是必不可少的
时差法超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量计时差法测量需要使用高精度计时芯片,时间差分辨率可达皮秒级、成本高。超声波接收的回波信号易受温度、水中杂质和气泡等因素影响,导致回波到达时间不确定产生误差,而小口径低区计量精度是超声波流量计研发的难点之一,温度因素是影响液体流量计测量精度的重点。
根据2019年国家颁布的水表检定规程《JJG 162—2019 饮用冷水水表》规定,超声波水表通常分为两个温度等级(T30和T50),实验结果表明不同的温度下声速与温度存在非线性的关系,从而给流量计量带来非线性误差,同时,管道中流体的流动状态与温度也存在关系,影响计量精度。为了使超声波液体流量计具有高准确度和高灵敏度计量能力,因此超声波流量计的温度补偿功能是必不可少的。
目前传统的温度补偿方法大多采用测温寻声速查表修正法,近些年来有学者提出利用最小二乘曲面拟合算法、基于二维线性插值算法以及最新提出的 BP 神经网络来解决非线性测量温度补偿问题,然而这些方法都存在局限性,难以直接满足计量准确度以适应现代工业化发展。
