R课堂 | IGBT IPM实例:封装
罗姆
本文的关键要点
以实际的IPM产品为例,介绍了封装类型、外形尺寸、引脚配置、印标和散热器安装方法等内容。
本文将为大家介绍IGBT IPM的封装。与上一篇中的示例一样,在本文中我们也以ROHM第3代IGBT IPM“BM6337xS-xx/BM6357x-xx系列”为例进行介绍。
罗姆
点击下载
罗姆
成功实现功率器件热设计的4大步骤
IGBT IPM实例:封装
BM6337xS-xx/BM6357x-xx系列分HSDIP25和HSDIP25VC两种引脚形状。HSDIP25为加长型产品(后缀:-VA),HSDIP25VC为控制侧交错型产品(后缀:-VC)。两者的封装尺寸(不包括引脚)均为38.0mm×24.0mm×3.5mm。另外,两者的引脚数量均为25个。下面分别介绍其外形尺寸、引脚配置、印标和散热器的安装方法。
罗姆
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
外形尺寸图:HSDIP25(加长型,后缀:-VA)
*单击尺寸图即可放大。
罗姆
 外形尺寸图:HSDIP25
(控制侧交错型,后缀:-VC)
罗姆
引脚配置
两种封装的引脚配置和引脚数量相同。下面是引脚编号对应的符号和功能一览表。
罗姆
注1:GND引脚包括9号和16号两个引脚,但由于它们是在IPM内部连接的,因此从外部仅连接其中一个引脚(建议使用16号),另一个引脚在开路状态下使用。
注2:IPM内部没有电气连接。
印标
下面是印标的位置和含义。印标位于散热器反面,也就是底(BOTTOM)部。
罗姆
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
绝缘距离
绝缘距离(电气间隙和爬电距离)如下:
罗姆罗姆
散热器的安装方法
将IPM安装在散热器上时,如果拧紧力矩超过规定值或非常不均匀,会对IPM内部的芯片和陶瓷散热表面施加应力,从而可能导致损坏、开裂或劣化。
下图左侧给出了拧紧顺序。拧紧时,用扭力起子拧紧至规定力矩。请将预紧力矩设置为规定最大值的20~30%。
使用前请在IPM散热面与散热器之间的接触面上均匀地涂敷厚度约为100µm~200µm的导热性能良好的润滑脂。需要使用在工作温度范围内不会变质、且质量和性能不会随时间的推移而变化的润滑脂。请确保没有异物进入IPM与散热器之间的接触面。
建议涂敷润滑脂后直接将IPM拧固定在散热器上。当在IPM散热面和散热器之间夹有散热片时,如果片材的厚度和弹性模量不当,会给IPM内部的芯片和陶瓷散热表面施加应力,从而可能会导致损坏、开裂或劣化。使用散热片时,需要充分评估后再使用,如下图右侧所示,请确保IPM印标面不会向+侧翘曲。
罗姆
下面是拧紧力矩和外置散热器平面度的规格值。
罗姆
注1:安装螺钉时需要使用平垫圈(推荐:JIS B1256)。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
为了获得最佳散热效果,需要让其接触面积尽可能大,让接触热阻尽可能小。IPM安装面对应的外置散热器的平面度(翘曲/凹凸)应如下图所示。
罗姆
电源设计的技术资料免费下载
“IGBT IPM实例:封装”相关的文章一览
什么是IGBT IPM(Intelligent Power Module
 IGBT IPM的优点
 IGBT IPM的适用范围和应用
IGBT IPM实例:规格和功能概述
IGBT IPM实例:绝对最大额定值
IGBT IPM实例:封装
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
罗姆罗姆
END
罗姆罗姆
罗姆
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | IGBT IPM实例:封装
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 罗姆
