怎么维护逆变器电池系统,或两者引起
其他干扰可能来自电力线、无线电波、电磁系统和一些消费电子产品。如果噪音确实来自变频器,检查配置以查找可能的来源。
  维护逆变器电池系统技巧
  大多数时候,噪音是由逆变器、电池或两者引起的。可能是技术问题,也可能是系统需要维护。保持两者的良好状态有助于减少噪音..
  安装在通风良好的地方。电池在运行时会产生热量,尤其是FLA。如果有足够的通风,可以防止堵塞并提高性能。虽然逆变器应该安装在电池附近,但应该有一定的距离以保持适当的通风。
  阅读并遵循说明。您的逆变器手册附有所有的注意事项,因此请严格遵守。如果不确定,请联系制造商。
  清洁电池和逆变器。你可以通过清洁来延长电池寿命,LNK,逆变器也是如此。确保端子没有生锈和腐蚀。
  清理通风口。不要让灰尘堆积在通风口。这将使热量滞留在电池中并影响性能。
  如果您听到变频器发出异常声音,请不要惊慌。通常这里给出的任何解决方案都足以解决这个问题。
