Modbus rtu转EtherCAT转Modbusrtu网关连接欧姆龙设备配置方法
本案例是Modbus RTU转EtherCAT转Modbus网关连接欧姆龙,将现场的Modbus-RTU设备接入到EtherCAT网络中配置案例。设备为欧姆龙控制器系列, EtherCAT从站模块,Modbus RTU从站模块。
ethercat
EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一个开放架构,以以太网为基础的现场总线系统,其名称的CAT为控制自动化技术(Control Automation Technology)字首的缩写。EtherCAT是确定性的工业以太网,最早是由德国的Beckhoff公司研发。自动化对通讯一般会要求较短的资料更新时间(或称为周期时间)、资料同步时的通讯抖动量低,而且硬件的成本要低,EtherCAT开发的目的就是让以太网可以运用在自动化应用中。
 EtherCAT技术参数
 ● 网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
 ● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
 ● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为1024字节。
Modbus-RTU
 Modbus-RTU技术参数
 ● 网关的Modbus接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
 ● 网关的Modbus接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
 ● 网关的Modbus波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
 ● 网关的Modbus字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
 ● 网关支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
 电气参数
 ● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
 ● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
 ● 防护等级:IP20
 ● 安装方式:35mm导轨
 ● 重量:500g
