12W开关电源芯片U95153产品概述
低损耗、受青睐的12W开关电源芯片U95153
开关电源优势之一是高转换效率。开关电源相较于线性电源的大小要小,重量也会比较轻,这是因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸,轻重量的变压器。深圳银联宝科技研发的开关电源芯片具有低损耗的特性,较为节约能源,很受市场认可。近期开发的开关电源芯片U95153,颇受客户青睐!
开关电源芯片U95153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U95153可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U95153
开关电源芯片U95153集成有多种保护功能:如VDD欠压保护 (UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U95153还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
开关电源芯片U95153同系列芯片典型输出功率(85—264Vac):
U95153:12W
U95143:10W
U95133:7.5W
U95123:6W
U95113:5W
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U95153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U95153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95153的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U95153脚位说明:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
深圳银联宝科技开关电源芯片U95153应用场景主要有小家电、智能安防、手机充电器等方面,同系列芯片可满足不同功率要求!
审核编辑:黄飞
