PCB多层板为什么都是偶数层?
PCB多层板为什么都是偶数层?
为了回答这个问题,我们首先需要了解什么是PCB多层板以及它的制造过程。PCB多层板,即印刷电路板多层板,是一种由多层薄片组成的电子板。它的制造过程包括层叠,通孔开孔,电镀等多个步骤。
为什么多层板都是偶数层呢?
1. 灵活布线: PCB多层板的设计目标之一是提供更多的布线资源,使得电路在更小的面积内能够更高效、更密集地工作。多层板可以提供更多的电气连接层,从而能够更灵活地布线。而偶数层比奇数层更适合于最佳布线。
2. 对称性: PCB多层板的每一层都是对称分布的,其中上、下两层是相同的,内层的铜层也是对称放置的。这种对称性设计有助于均衡 PCB 多层板在温度变化、力学变形以及电磁干扰等环境变化中的表现。
3. 平衡层压板: 多层板在制造过程中,会对内层的铜层进行层压处理。不同层之间的铜层一般需要相互抵消,以达到平衡。而奇数层在设计时,由于无法直接与其他层相互抵消,可能会导致PCB制造时的平衡性问题。
4. EMI和EMC性能: PCB 多层板对电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)有着更好的抑制能力。通过多层板构造,可以在不同层间设置地净层和电源层,以实现更好的地和电源平面。对于EMI和EMC性能来说,偶数层的布局更有利,因为对称结构会减小一些电磁辐射和接收。
5. 成本考虑: PCB多层板的制造成本相对较高,包括切层、堆叠、内层线路、通孔等工序。偶数层的设计可以更好地控制制造成本,因为对称设计可以减少复杂性,并且节省一些制造处理过程。
总结起来,PCB多层板都是偶数层的主要原因是为了更好地满足布线灵活性、对称性设计、平衡性需求、EMI和EMC性能以及成本控制等方面的考虑。这种对称、均衡的设计能够提供更好的电路性能和稳定性。当然,也有极少数特殊应用场景下需要使用奇数层的PCB多层板,但偶数层仍然是主流和常用的设计选择。
