UPS面板指示灯说明和操作方法
UPS
指示灯说明:
1、 2#—6#灯(2#灯为桔黄色灯,3#—6#灯为绿色灯):表示负载容量或电池容量,在市电模式下仅表示负载容量,在电池模式下仅表示电池容量;
2、 电源开关:持续按前面板开机键一秒,就可以进行开机,转逆变输出;
持续按前面板关机键一秒,就可以进行关机,至无输出;
3、 旁路指示灯(桔黄色灯):此灯亮表示负载电力直接由市电提供;
4、 市电指示灯(绿色灯):此灯亮市电输入正常;
5、 逆变指示灯(绿色灯):此灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供:
6、 电池指示灯(桔黄色灯):此灯亮表示负载电力由电池经UPS提供;
7、 故障指示灯(红色灯):此灯亮表示UPS发生异常状况;
安装及使用注意事项:
1、 安装时放置UPS的区域必须有良好通风、远离水、可燃气体和腐蚀剂;
2、 接线时,一定要确保输入、输出线与输入、输出端子之间接触牢靠,切不可接触不良;
3、 负载与UPS连接时,须先关闭负载,再接线,然后再逐个打开负载;开启UPS前需将所带负载关掉,待UPS转逆变工作后,再开启负载电源;
4、 当UPS与电池和市电接好后,无论市电开关是否送电、UPS输出都可能带电;关闭UPS并不能保证机内部件不带电,如果要使UPS无输出,须先关机,再切断市电供应;并将电池开关关闭;
5、 市电模式: ⑴、在市电模式下运行时市电指示灯与逆变指示灯会亮,负载指示灯会根据所接的负载容量大小而增减显示的数量;若电池指示灯亮,市电灯闪烁,则表示市电的电压或频率已超出正常范围,UPS工作在电池模式下; ⑵、若负载指示灯超过105%,它提醒接了过多的负载,蜂鸣器会半秒叫一次,此时应将不必要负载去除,直到UPS负载量小于90%,过载警告将会自动消除。
6、 电池模式: ⑴、在电池模式下运行时电池指示灯与逆变指示灯亮,若接入异常之市电,市电灯会同时闪烁,电池容量指示灯会根据电池容量的大小而增减显示的数量,注意市电模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水平指示。在电池模式下运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,若此时持续按开机键1秒以上,UPS执行消音功能,蜂鸣器不再鸣叫报警,再持续按开机键1秒以上,报警恢复。 ⑵、当电池容量减少时,发光的电池容量指示灯数目会减少,当电池电压下降至预警电位时,蜂鸣器每秒鸣叫一次,提示用户电池容量已不足,将会自动关闭UPS,应抓紧进行负载操作并逐一去除负载。
7、 旁路模式: ⑴、在旁路模式下运行时市电指示灯与旁路指示灯亮,负载
指示灯会根据所接负载容量大小而增减显示的数量。UPS二分钟鸣叫一次。 ⑵、若市电指示灯闪烁,表示市电的电压或频率已超出正常范围;
⑶、其它面板指示与市电模式显示一样;  ⑷、UPS工作在旁路模式下时,不具后备功能,此时负载所使用的电源是直接通过电力系统经滤波供应的;
操作方法:
1、 接市电UPS开机:⑴、确定电源配接正确后,先将输入开关置“ON”处,
此时风扇会转,UPS经由旁路对负载供电,此时UPS工作在旁路模式下;
⑵、持续按开机键1秒以上,UPS开机,即开启逆变器;  ⑶、开机时UPS会先行自检,此时面板上负载/电池指示灯会全亮,从下到上逐一熄灭,几秒钟后逆变指示灯亮,UPS已处于市电模式下运行,若市电异常,UPS将工作在电池模式下;
2、 未接市电UPS直流开机:⑴、无市电输入,持续按开机键1秒以上,UPS
开机(先确认电池开关置于ON位置);  ⑵、开机过程中UPS动作与接市电时相同,只是市电指示灯不亮,电池指示灯会亮;
3、 有市电时UPS关机:⑴、持续按关机键1秒以上,进行关机;  ⑵、关
机时UPS进行自检,此时负载/电池指示灯会全亮,并逐一熄灭,逆变指示灯熄灭,此时UPS工作于旁路模式下;  ⑶、以上执行完关机后,UPS仍有旁路输出,若要使UPS无输出,只要将输入开关断开即可,此时UPS会先行自检,负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭,最后面板无显示,UPS无输出电压;
4、 无市电时UPS直流关机:⑴、持续按关机键一秒以上,UPS关机;  ⑵、
关机时UPS会先行自检,此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭,
故障排除:
故障 原因 解决方法
1#故障指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣 UPS因内部过热而关闭 确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,同供应商联系
1#故障指示灯与2#、5#灯亮,蜂鸣器长鸣 UPS输出短路 关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障,重新开机,如失败同供应商联系
1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣 UPS因内部故障关闭 同供应商联系
1#故障指示灯与5#灯亮,UPS长鸣 UPS因内部故障关闭 同供应商联系
市电指示灯闪烁 市电电压或频率超出UPS输入范围 此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所许可的输入电压或频率范围
1#故障指示灯与2#灯亮,UPS长鸣 UPS过载或负载设备故障 检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
1#故障灯亮,电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫 UPS充电部分故障 与供应商联系
电池灯闪烁 电池电压太低 检查UPS电池部分,若电池损坏,速更换电池或确认电池开关是否置于“ON”的状态
市电正常、UPS不入市电 输入开关置于“OFF”状态 将输入开关置于“ON”状态
电池放电时间短 电池充电不足 保持UPS持续连通市电十小时以上让电池重新充电
UPS过载 检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降 更换电池
开机键按下后,UPS不能启动 按开机键时间太短 按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机 连接好UPS电池,若电池电压低先行关电后再开机
UPS内部发生故障 与供应商联系进行维修
审核编辑:汤梓红
