网管交换机的基本配置方法
交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
准备材料:网管交换机一台、串口服务器1台(IP地址:192.168.127.254)、网线2根、console配置线1根。如图1
交换机
图1 交换机等设备材料
如果交换机没有配置或配置不正确,电脑是不能访问串口服务器的,上图已经把线都连接好了,我们把1口接串口服务器,8口接电脑,见图2,现在2个网口都没有点亮,说明这2个网口没有配置。
交换机
图2 交换机各端口
这时去访问串口服务器是不能访问的,输入串口服务器的IP地址,显示“网页无法访问”,图3
交换机
图3 访问串口服务器
下面把交换机的1口和8口进行配置,使电脑能够访问串口服务器,打开终端仿真工具SecureCRT,输入密码,进入系统模式。图4
交换机
图4 进入系统模式
输入显示当前配置命令disp cu,可以看到1-12端口没有配置过并且处于关闭状态,图5
交换机
图5 交换机当前配置
分别进入1口和8口,把它们激活,设置为Access工作模式,把VLAN(随便写个VLAN,如003)配进去。配置情况如图6
交换机
图6 配置端口
端口配置激活后,1、8网口的指示灯已点亮,
交换机
图7 交换机灯亮
在电脑中输入串口服务器IP地址,已能访问串口服务器的页面。图8
交换机
图8
以上是网管交换机最简单也是最基本的配置。
审核编辑:汤梓红
