一些额定HVDC(直流高压)负载的机电接触器具有永久内置的“灭弧磁体”,有助于在连接头断开时“熄灭”或切断形成的电弧。这样可以提高连接头的直流额定值,并有助于延长在额定负载下的电气寿命。虽然在连接头闭合时也可能会产生电弧,但在连接头断开时产生的电弧要大得多。
一些限位开关、车用继电器和功率继电器(高于2A)也具有此功能。
磁性灭弧特性列在DigiKey网站的“特点”筛选条件下。但前体是,产品的规格书中指明产品具有磁性灭弧特性。不过,即使产品具有此特性,规格书也不一定会将其列出。如果产品具有极化输出,则很可能具备此特性。
要确定哪款产品适合你的应用,请查看规格书中指定测试条件下的连接头额定值生命周期或通-断图表。
一些规格书还会列出连接头通/断时间,包括电弧持续时间:
机电磁性灭弧应用:
电动汽车
可再生能源和电源逆变器
制造业和工业
Sensata 的说明:所有Sensata Gigavac接触器都可以在闭合的连接头上承载双向电流。“双向”一词是指能够在电流流动时进行开关/断开操作。大多数Sensata Gigavac接触器都经过设计和优化,可在电流流动方向上断开电流,以实现最大的电流断开能力。我们也提供采用双向设计的接触器。此类器件一般通过改变内部灭弧磁体的方向来实现。
极化:极化接触器上的电源端子标有正极(+)和负极(-)。这个标记用于指导产品的正确安装。大多数接触器都具有用于断开负载的内部灭弧磁体(在电流流动时断开)。这对于断开48V及以上的负载而言尤为重要。灭弧磁体设计用于特定方向的电流流动。不当安装可能会限制灭弧磁体的效果或使其失效,并显著缩短接触器的寿命。在系统电压超过48V的应用中,应注意将接触器按正确的电流流动方向安装。正确安装的接触器应使电流流入正极(+)端子并从负极(-)端子流出。
双向:如果使用双向接触器,主电源端子可以连接在任何方向。无论电流流动的方向如何,内部灭弧磁体都被配置为断开形成的电弧。
更多电路应用相关技术信息,请查看以下内容: 开关电源板布局的黄金法则
肖特基二极管与齐纳二极管在整流应用上,可否互相替代?
断路器浅谈
什么是静态电流? 为什么它如此重要?
为什么我的磁簧开关会失效?
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:专治机电连接头里的电弧!这些磁性灭弧特性需要了解!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
