问:电阻的温度系数和 PPM 解释
电阻的温度系数表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如电位器、振荡器、晶体、RTD 和其他部件。如果组件是一个晶体而不是一个电阻,那么PPM将是指频率而不是电阻。温度系数通常以 PPM (百万分之一)每摄氏度为单位给出,与使用% /°C的单位相比,这节省了大量小数点后的零。数值可能是正的,也可能是负的,分别表示与温度的正相关或负相关。这是一个总结数字,通常以范围或限制最大值的形式给出,而实际电阻阻值不一定会线性变化。
请看下面 RIEDON 网站的说明:
电阻的温度系数 (TCR) 告诉我们它的阻值随着温度的变化而变化了多少。它通常以 ppm/°C (每摄氏度百万分之一)单位表示。这到底是什么意思呢?
让我们使用一个例子:
Riedon的50欧姆100系列精密电阻的(标准) TCR 为 20ppm/°C。这意味着它的电阻将不会改变超过0.000020Ω (20/1,000,000) 每欧姆每摄氏度的温度变化 (在额定温度范围 -55 至 +145°C内,在 25°C室温测量)。
假设我们的电阻在从室温加热到50°C 的产品中。要找到由 25°C 上升引起的50欧姆电阻(最大)变化,将0.000020乘以50(电阻值)乘以25(温度变化)。电阻的值变化不超过0.025Ω。
实际的变化可能要小得多,这取决于该电阻的具体特性。如果你必须保证应用中的电阻变化较小,Riedon 可以提供低至 1 ppm/°c 的非标准 TCR。
电阻的温度系数阐述了观察到的阻值如何随电阻温度变化而变化。
SMD 电阻无丝印制程
电阻电压系数(VCR)的影响
轴向与径向引线电容、电阻器和电感器比对情况
电阻温度和额定功率的关系
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
