DigiKey Daily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——PULS带保形涂敷 PCB 的电源和TE LUMAWISE Endurance S2 Zhaga Book 18 / Z10 路灯连接器。1
产品一:PULS带保形涂敷 PCB 的电源 PULS解决方案包括适用于最苛刻的恶劣环境条件的解决方案。
高空气湿度、冷凝或遍布导电性颗粒和腐蚀性化学物质的环境需要更多的保护。因此,PULS 提供了多款保形涂敷电源,标准功率范围为 50 W 至 480 W。保形涂敷的 PCB 可以防止由于颗粒沉积、湿气和腐蚀性气体引起的短路。
CP 系列电源现在也可提供带保形涂敷 PCB 的版本。CP5.241-C1 (120 W)、CP10.241-C1 (240 W) 和 CP20.241-C1 (480 W)DIN 导轨电源具有市场上最小的外形尺寸,可确保在恶劣环境下系统的长期可靠性。具有内置冗余的CP10.241-R2-C1 (240 W) 和 CP20.241-R2-C1 (480 W) 为应用增加了更高的安全级别。
除了采用保形涂敷的 PCB 之外,这些单元还具有集成的去耦 MOSFET,从而无需额外的隔离模块即可设计完全冗余的电源系统。
01
适用范围
废水处理:腐蚀性气体和高湿度
纸浆和造纸行业:高尘和静电放电污染
轨道和建筑设备:快速温度变化和强烈震动
采矿设备:高污染和振动
轮胎生产:高污染和高湿度
户外应用:快速温度变化和高湿度
通风控制外壳:高污染和高湿度
2
产品二:TE LUMAWISE Endurance S2 Zhaga Book 18 / Z10 路灯连接器
TE Connectivity (TE) 的 LUMAWISE Endurance S 连接器系统是为街道和区域照明特别设计的一整套产品。
主要产品有两个:创新的 Endurance S Zhaga Book 18连接器系统支持 D4i 控制的 Zhaga Book 18 兼容灯具,而Endurance S 键控连接器系统支持非 Book 18 应用,如 Z10。
从 Endurance S 产品组合扩展而来的是 S2 插座。S2 插座具有支持Zhaga Book 18 和 Z10 的键控品种,引入了每个触点两线的解决方案,以简化布线并在具有双节点架构的灯具中节省应用成本。
01
产品特性
02
适用范围
03
机械参数
04
材料
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 DigiKey Daily
短视频回顾 >> 点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:PULS带保形涂敷PCB的电源和TE LUMAWISE Endurance S 连接器系统
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
