关键词:单通道;高精度;支持双向电流;宽范围供电电源系统保护场景适用
圣邦微电子推出 SGM2536 系列单通道、高精度、支持双向电流的电子保险丝产品。产品可满足通讯系统母线电压多样化和节点功能复杂化等市场需求;内部集成背靠背 FETs,双向电流通断状态均可控。适用 USB OTG 等多种宽范围供电的电源系统保护场景。
SGM2536 系列产品配置功能丰富,包括可调输入过压锁定;可调输出软起斜率;可调瞬态过流消隐时间;可调正向输出限流(0.5A 至 6A),并且限流精度典型值可达 ±10%(IILIM > 1A)。产品支持 3.3V PCI-E、5V BUS 及 12V BUS 等多种总线应用。
芯片采用符合环保理念的 TQFN-2×2-10L 绿色封装,工作温度范围 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM2536 典型应用电路
SGM2536 典型特性
SG Micro Corp
工作电压范围:2.7V 至 23V,支持 28V 浪涌电压;
集成背靠背 FETs:导通状态允许双向电流,关断状态阻断反向电流;
低导通电阻:23.7mΩ(典型值);
可调输出限流:0.5A 至 6A;
输出限流精度:±10%(+25℃,典型值);
可调瞬态过流消隐计时器;
完备的保护功能:可调输入欠压锁定、可调输入过压锁定、输出快速短路保护、过温保护;
可调输出软起斜率;
负载电流监测;
工作状态指示:
- SGM2536Px 版本:可调阈值(PGTH)的电源正常(PG)指示
- SGM2536Fx 版本:供电正常(SPGD)指示和故障(nFAULT)指示
SGM2536 核心特点
SG Micro Corp
1. SGM2536 支持高达 23V 输入电压,可调节的输出软起斜率可有效减小浪涌电流,保护下游大电流敏感器件并抑制输入端电压波动。
2. SGM2536 具有 23.7mΩ 低导通电阻,可显著降低在大电流应用场景下的损耗,提高系统效率。
3. SGM2536 内部集成输入过压锁定,可以在 2.5μs 内快速响应输入过压事件并切断输出,有效保护下游电压敏感型器件。
4. SGM2536 通过外部限流电阻 RILIM 实现 0.5A 至 6A 的可调限流,限流精度可达 ±10%(典型值,IILIM > 1A)。外部计时电容(CITIMER)实现瞬态过流消隐时间可调,有效增强系统对瞬态过流事件的鲁棒性。当负载电流超过限流阈值 IILIM 但小于短路阈值(2 × IILIM)时,消隐计时器开始计时。若消隐计时器到时之前过流事件被移除,芯片不会触发过流保护;反之,芯片将进入过流保护状态。此外,SGM2536 还可通过 ILIM 引脚电压实现负载电流监测。
5. SGM2536 配备了输出快速短路保护(Fast-Trip)功能。当负载电流超过短路电流阈值(2 × IILIM)时,SGM2536 在 500ns 内快速切断短路电流,有效保护下游器件。当输出长时间过载或短路时,芯片触发过温保护。自恢复版本(SGM2536xR)触发过温保护后进入重启序列并在故障事件移除后恢复正常工作;锁存版本(SGM2536xL)在触发过温保护后锁死,需要通过输入电源或 EN 的重置信号方可重启。
6. SGM2536 配备多种版本的状态指示。SGM2536Fx 版本芯片提供供电正常(SPGD)指示和故障(nFAULT)指示;SGM2536Px 版本芯片提供可调阈值(PGTH)可调节的电源正常(PG)指示。
SGM2536 应用案例
SG Micro Corp
在消费终端使用 OTG 功能或反向无线充电功能的场景中,功率需要双向流动。SGM2536 搭配我司的电池充电芯片 SGM41511 可以满足智能手机使用 OTG 功能的场景,具体应用电路框图如下图所示。
图 2 SGM2536 反向供电应用电路
其中,外部电阻和二极管用于 OUT 端(电池端)向芯片 IN 端(USB 接口端)供电。检测到有外部组件接入 USB 后,MCU 通过 EN 信号开启 SGM2536内部 FETs,提供从 OUT 到 IN 的充电路径;OTG 功能被禁用时,MCU 通过 EN 信号关闭 SGM2536,关断从 OUT 到 IN 的充电路径。
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
点击下方阅读原文,获取产品规格书、申请样片。
原文标题:圣邦微电子 SGM2536 系列电子保险丝用料
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
