解析100G QSFP28 ER4光模块:超越传统光纤传输限制
科技的进步和数据中心的快速发展,使得高速光通信模块的需求也在不断增长。100G QSFP28 ER4光模块作为一种新型的高速光通信模块,正逐渐受到广泛关注。前几期文章内容我们了解了40G ER4 系列光模块产品,今天跟随小易来看看更高速率的100G ER4光模块产品。
一、100G QSFP28 ER4光模块产品信息
QSFP28
QSFP28
编辑
二、100G QSFP28 ER4光模块产品工作原理
100G QSFP28 ER4光模块是专为符合以太网100G BASE-ER4标准的光通信应用而设计的100Gb/s模块。100G QSFP28 ER4光模块采用符合QSFP28多源协议 (MSA)的外形尺寸、支持DDM数字诊断。其设计满足最恶劣的外部工作条件,包括温度、湿度和EMI干扰。
该模块将4路25Gb/s的电数据输入转换为4路LAN WDM光信号,然后将其复用成单路进行100Gb/s的光传输。相反,在接收端,该模块将100Gb/s的光输入解复用为4个LAN WDM光信号通道,然后将其转换为4个电信号输出通道。
QSFP28
4个LAN WDM信道的中心波长为1295nm、1300nm、1304nm和1309nm。高性能的冷却式 DFB发射器和高灵敏度的APD接收器为100G以太网应用提供卓越性能,在不使用FEC的情况下可达30km链路,在使用FEC时可达40km链路。
三、100G QSFP28 ER4光模块的特点和应用场景
高速传输:100Gbps的传输速率使得它成为了处理大量数据和连接不同设备和服务器的理想选择,特别是在数据中心、云计算等领域。
QSFP28
远距离传输:ER代表的“Extended Range”意味着它可以在较远的距离内进行稳定传输,通常可达到40公里,在长距离通信环境下具有显著的优势,如在光通信骨干网中的应用,同时也可以满足现代城市对通信速度的需求。
低功耗:相对于传统的光模块,100G QSFP28 ER4光模块通常具有更低的功耗,这对于节能减排具有积极的作用。
兼容性:100G QSFP28 ER4光模块它可以兼容多种光纤和连接方式,使其在不同环境中的应用更加灵活多样。
综上所述,100G QSFP28 ER4光模块作为一种高性能的光模块,正逐渐成为光通信领域的热门选择,其高速、远距离传输等特性使其在数据中心、城域网连接、长距离通信等场景中发挥着重要作用,也为数字时代的高速数据传输提供了有力支持。易天光通信作为专业模块制造商,可以提供优质的100G系列光模块,欢迎大家选购!本期文章内容到这里就结束了,下期内容我们将带领大家了解100G QSFP28 LR4光模块,敬请期待!
