快速处理快温变试验箱的干烧故障
快速温度变化试验箱使用的环境温度为5~30℃,并且要求相对湿度小于85%rh,避免环境的温度发生剧烈的变化,才可以使得该设备稳定运行。但是也会出现各种大小故障,对于小故障也可以自行处理解决,方便日常工作生产,也能减少人工维修成本。这里小编要讲的是如何快速处理快速温变试验箱的干烧故障。
一般干烧故障的原因有两处地方,一个是加湿管干烧、一个是加热管干烧。首先,我们需要了解干烧故障出现的原因。
加湿管干烧的原因快速温变实验箱出现加湿管干烧报警时,请按以下顺序查找其原因:
1、快速温变实验箱加湿水盘的水位未完全浸没加湿管路(一般标准为加湿管路5mm左右),有可能机器放置不够充分,导致部分水平线露出水面。处理方法可以采取调节本机底脚,借助水平尺测量,达到水平状态;
2、快速温变实验箱水位箱监控水位的浮球开关损坏,水位不足时仍然关闭,没有提示加水,导致出现干烧,造成加湿管干烧。处理方法是增加水箱水量后更换浮球开关。
3、箱内气压偏大,内外形成压差,造成内箱内水外流,水位箱水位正常,但实际箱内水位偏低,导致加湿管出现干烧,处理方法是着重检查压力平衡口有无堵塞,水管有无漏水,使平衡口通畅;
加热管干烧的原因快速温变实验箱出现加热管干烧报警时,请按以下顺序查找其原因:
1、快速温变实验箱的风轮没有运转,导致加热管的热量无法散发。处理方法是打开控制箱侧盖,检查气体开关设置值是否正确,正常温度比机器的温度高50~80度;
2、快速温变实验箱的超温保温探头与加热管距离过近,可以采取调节超温保温探头与加热管的距离。
如果按照上述步骤检查,没有出现以上情况,那就是报警设置故障,快速温变实验箱超温保护装置本身受损,就得考虑更换超温保护装置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
