C语言短路现象算是C语言的基础吧,不过有时候代码写得不规范也容易引入一些bug,所以这些操作在工程师实践中尽量少用。 虽然下面找的例子比较简单,但如果后面是其他表达式,或许你并不会那么容易分辨。并且,你可能会斩钉截铁的说,我绝对不会这样编写我的代码,但你确定的同事不会这样?你的前同事不会? 好了,下面的案例来源于网络,仅供参考: 短路现象1 比如有以下表达式:
a && b && c 只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值。
main() { int a,b,c,d; a = 0; b = 1; c = 2; d = a++ && b++ && --c; printf("a=%d b=%d c=%d d=%d ",a,b,c,d); } 因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。 执行结果:
短路现象2
比如有以下表达式:
a || b || c 只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值;
main() { int a,b,c,d; a = 0; b = 1; c = 2; d = a++ || b++ || --c; printf("a=%d b=%d c=%d d=%d ",a,b,c,d); } 因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。 执行结果:
审核编辑:黄飞
