低成本LDR6023SQ音频OTG/HUB转接器方案
在USB-C PD协议中,SRC和SNK双方通过CC通信协商请求确定充电功率及数据传输速率。当设备需要充电时,它会向适配器发送消息请求充电,适配器会回应设备的请求,并告知其可提供的档位功率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。在OTG模式下,USB-C接口可以用于连接外部设备,例如SD(读卡器)、音频、U盘、鼠标等。当设备处于OTG模式下时,并且需要充电的时候,它可以同时向适配器发送充电请求且和外部设备进行数据交互。
USB-C
为了实现在数据交互的同时满足设备的供电需求,充电器需要支持PD协议,并且能够提供设备端需要的功率。同时,设备端也需要支持PD协议并且能够同时进行充电和OTG数据传输。双方只有满足以上这些条件时才能够实现在充电的同时进行数据交互,也就是上述提到的OTG模式。
USB-C
USB PD充电原理是USB-PowerDelivery(USB PD)是由USB-IF安排拟定的现在干流的快充协议之一,它能够使现在默许最大功率5V/2A的type-c接口进步到100W功率。而且能够进行双向乃至组网的电能传输,具有体系级供电计划。USB PD通讯经过VBUS上沟通耦合的FSK信号的调制(24MHz)进行半双工通讯,然后完成手机和充电器的充电进程。SOURCE端和SINK端别离代表适配器端和手机内部芯片SINK操控器,从USB通讯传输视点能够理解为USB HOST(主设备)和USB OTG(做从设备)。当电缆接通之后,PD协议的SOP通讯就开端在CC线(type-c接口通讯装备通道)上进行,以此来挑选电源传输的标准,此部分由SINK端向SOURCE端问询能够供给的电源装备参数(5V/9V/12V/15V/20V)。
USB-C
以手机端和适配器的9V充电为例,全体进程如下:手机端监控VBUS上电压状况,如果有VBUS的5V电压存在而且检测到OTG的ID脚是1K下拉电阻则阐明该电缆支撑USB PD通讯,此刻通讯进程开端。
USB-C
1、概述
LDR6023SQ QFN-16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
2、特点
◇ QFN-16_3x3 小封装
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
3、应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
参考设计原理图
USB-C
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_17451570 2023-12-07
0 回复 举报
原厂技术支持:Baochireai_22 收起回复
