水处理行业电能质量监测与治理系统的解决方案
摘要:在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等感性负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使部分设备表现出轻载或不满载运行状况降低功率因数,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。
关键词:水处理行业供配电系统;无功功率;谐波;功率因数;电能质量
1引言
在配电系统中,如果容量过大,技术人员会配置无功补偿装置,用于提升设备的功率因数,减少配电网的损耗。在某污水处理厂中,检测人员对变压器进行短时间检测,虽然检测结果表明,变压器在负载低于25%的工况下,功率因数大于0.9,总谐波畸变率低于5%,满足标准。但结合现场勘查结果与检测数据,分析该污水处理厂 在无功补偿方面仍存在不足。工艺设备中负荷重要的设备(重要工段的水泵、鼓风机等)和设备组(污泥脱水及干化系统 、加药系统等)均由变配电室0.4kV系统放射式供电。
2水处理行业谐波源分析
水处理行业污水处理厂的主要大功率设备包括曝气风机、提升泵、污泥脱水设备以及干化成套设备等,还有大型空调系统、变频器、通风设备。
这些设备的变频机构、控制部件都是典型的非线性负载,会产生20%-50%的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。
配电系统
图1 污水处理流程图
谐波的影响
3.1谐波对电网的影响
导致电网功率消耗增大、设备试用时间降低、接地保护功能和遥控功能出现异常、线路与设备热量增大等,特别是三次谐波导致非常大的中性线电流,造成配电变压器零线电流大于相线电流数值,致使设备不能平稳运行。因此,谐波还能引发造成谐振在电网中发生,则会将运行正常的供电停止、情况严重、电网解裂等情况发生。谐振造成变电站局部并联与串联,致使电压互感器设施损坏;造成变电站系统当中的设备与元件生成附加的谐波损耗,导致电力变压器、电力电缆、电动机等设备温度上升,电容器损坏,进而促进了绝缘材料发生质变的速率
3.2对变压器的影响
谐波会增加变压器的铜耗、铁耗和杂散磁通损耗(线圈涡流损耗),可能在变压器绕阻和线电容之间产生谐振,增大变压器发热,甚至引起局部严重过热,同时使变压器噪声增大,减少变压器的实际使用容量,降低变压器的使用寿命。
3.3对电容柜的影响
在谐波的作用下电容器将过热,导致绝缘部分老化,缩短使用寿命。当谐波次数较高时,电容器呈现低阻抗特性,流过电容器的电流将变大,使得电容器处在过载的工作情况,缩短使用寿命。谐波往往还会使电容器介质损耗增加,其直接后果是额外的发热和寿命缩短。电容器和电源电感结合也会构成并联或串联谐振电路,在谐振情况下谐波电流会被放大数倍甚至数十倍,*终导致电压会大大高于电容器的额定电压值,使电容器损坏炸裂或保护熔断器熔丝熔断。
4水处理行业电能质量检测和治理系统解决方案
4.1行业特征
对电能质量的要求较高;
负载中包含不同种类的谐波源,配电谐波的含量较高;
谐波主要以2N±1次谐波为主;
4.2解决方案
水处理行业主要以污水处理厂为主,随着城市的发展,各个城市对水处理也逐渐重视起来,对于老厂会进行设备更新,发展较快的会扩厂增加设备。水处理厂配备大量抽送水泵,过滤设备,自动处理设备,这些设备共同的特点是:设备运行会产生大量的谐波;对电源质量要求很高。在设备运行过程中如果存在大量的谐波,会使电压、电流波形发生畸变,影响系统供电质量。同时还对其它供电及用电设备造成危害,缩短设备使用寿命,干扰重要设备的正常工作。水处理设备用电系统的谐波治理已成为行业发展所需要考虑的问题。
安科瑞电气提出的电能质量监测与治理系统解决方案可满足电力监控管理、运维与电能质量治理等方面的需求,致力于为水处理行业用户提供一站式的整体解决方案,从产品、系统、服务等不同方面来满足用户的需要。为用户创造价值。
4.3方案特点
电能质量监测与治理系统即可通过本地设备为用户提供电能质量监测、治理与设备运维等功能,亦可通过接入AcrelEMS-SEMI电站厂房能效管理平台,为用户提供远程在线服务;
符合GB/T17626.30-2012中A 级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合;
专业化的电能质量监测:电能质量实时在线监测,测量精度高、测得准,符合 IEC61000-4-30标准;
电能质量监测与治理装置信息互联,通过统一平台管理,方便用户同时监测电网电能质量以及治理数据;
采用三电平电力电子驱动器件,通过更多的电平输出更高品质的治理波形。
5安科瑞电能质量监测与治理产品选型
5.1集中治理
针对水处理行业配电系统中涉及到的曝气风机、提升泵、污泥脱水设备以及干化成套设备泵等电器设备及数量较多的变频器设备,为减少谐波对电网侧的危害和影响,同时确保无功功率因数达到国标要求值,避免罚款,可采用配电房集中治理的方式,同时也可对整个低压供配电系统进行电能质量在线监测,其中包含谐波分析、波形采样、电压暂降、暂升、中断、闪变监测等,其集中治理的产品选型见表1。
表1电能质量监测及集中治理产品选型表
设备名称 产品型号 产品图片 功能特性
电能质量在线监测装置 APView500 配电系统 电能质量在线监测装置,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体,能够满足110kV及以下供电系统电能质量监测的要求
APM系列
多功能网络仪表
APM510/520 配电系统 按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
有源谐波治理系统 AnSin
