M1432万能外圆磨床电路运行原理详解
M1432万能外圆磨床电路运行原理
控制电路
M1432磨床这玩意是磨削圆柱和圆锥用的。
控制电路
M 1、M 2、M 3、M 4、M 5,从左到右分别是液压泵、头架电机、内圆砂轮电机、外圆砂轮电机和冷却泵。
控制电路
这是液压泵的控制电路和主电路。
控制电路
大家可以看出他的控制电路是个自锁电路,并且只有在他得电后,后续的电路才有电,这里又变成顺序启动电路了。
控制电路
这里是头架电机的高低速控制电路与主电路。
控制电路
这个旋钮开关是头架电机的高低速转换开关。只有他在低速运行位置才能启动。
控制电路
说到高低速,就一定有互锁,这里就是用他高低速俩的接触器常闭点互锁的。
控制电路
S T 1是他的行程开关,这个行程开关控制自锁点,当运行到一定位置后断开自锁点。
控制电路
这部分是内外圆砂轮的电路,这里也是一个互锁。
控制电路
S B 4是他们的公共启动按钮。
控制电路
他们同样是用接触器常闭触点做互锁的。
控制电路
这里有个行程开关,也有互锁作用。将砂轮架上的内圆砂轮往上翻,形成开关 S T 2被压下。
控制电路
最后这部分是冷却泵。
控制电路
头架电机启动后冷却泵方能启动。
控制电路
这里是照明及信号灯。
控制电路
H L 1是电源指示灯,通电后便亮起。
控制电路
H L 2是液压泵的指示灯,液压泵运行其接触器常开触点闭合后指示灯亮起。
控制电路
E L是车床24V低压照明灯。
控制电路
这里五个电机的热继电器常闭触点串联,也就是说其中一个电机过热保护整体电路全部断电。
审核编辑:汤梓红
