为什么逆变器电池总是在充电,保养逆变器电池方法
也要看你对逆变器的依赖程度。如果你用逆变器运行离网系统,你一定要保持系统运行。否则,您的设备将停止运行。
  为什么逆变器电池总是处于充电模式?
  逆变器总是在充电模式下工作涓流充电。这就是电池保持充电的方式。
  如果逆变器运行良好,没有什么可担心的。您应该只关注逆变器突然停止工作的情况。
  同样,充电模式仅适用于逆变器充电器。如果你有一个标准的逆变器,它不会给电池充电。系统将从电池中提取安培/电流来运行其负载。
  当然,以上信息假设逆变器充电器没有损坏。有可能总是充电模式是由于某处的连接故障。如果不确定,检查逆变器和蓄电池的接线。松散的布线可能会在系统上产生各种错误信息。
  它一直在充电还有一个可能的原因。如果您正在使用逆变器,而电力即将耗尽,系统将继续充电,以便负载可以继续运行。在这种情况下,这是适当的。
  如何保养逆变器电池
  · 遵循指示。这个很简单,但它提供了最好的保护,防止电池过度充电。仅按照指示使用逆变器或逆变器充电器。
  · 仅使用兼容的电池。大多数逆变器与FLA和锂电池一起工作,但首先检查手册。你应该只使用一种类型。不要混合锂、AGM和凝胶。这不一定会导致过度充电,但可能会损坏逆变器。
  · 不要在变频器最大容量下加载。如果逆变器容量为3000瓦,最大负载应为2800瓦。
  · 不要将电池完全放电。这样做会对电池产生长期的有害影响。FLAs充电50%,高端AGM可以加到70%。对于锂,你可以放电高达90%。
  · 维护。锂电池不需要维护,但铅酸电池需要。例如,有些需要每两周补充一次水。遵循维护计划,将会大大延长电池的寿命。
  如果你正在经历各种各样的电池充电问题,这可能是磨损的迹象。几年前的电池通常需要更长的时间来充电,但有些显示错误信息,即它被过度充电,而实际上它并没有储存能量。
  关于为什么逆变器电池总是处于充电模式,电池保持充电的方式的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
