如何现场有两台PLC分属于不同网段,并且还有数据通讯的要求,此时两个PLC设备是不能直接通讯的。如果现场两台IP具备相同IP地址,那么它们之间包括与上位机的通信都是行不通的,此时可以通过NAT数据来实现跨网段的数据访问。
将两台不同网段的PLC接入到物通博联网段转换器(NAT网关),就能将网段2的IP地址转换为网段1中的一个IP地址。这样在通讯时,我们去访问转换后的地址即可获取到两个设备的数据,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,快速实现网络架构与项目交付。
它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;如果有不同网段的IP地址或者相同IP地址,则可以统一到同一网段的不同IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能特点
1、实现网段隔离,可以将不同网段之间的通信隔离开来,避免不同网段之间的干扰和冲突,提高网络的安全性和稳定性。
2、支持多种协议,如TCP/IP、RTU、PLC等,可以广泛应用于各种场景,满足不同用户的需求。
3、提供灵活的管理方式,可以通过云平台远程连接、网口串口直连等方式进行管理和配置,方便用户进行操作。
4、带有安全防护功能,能够有效保护网络安全,防止网络攻击和病毒传播,保障网络的稳定和安全。
5、简单易用的设计,即插即用,用户可以轻松进行安装和配置,减少了操作难度,提高了用户体验。
