10mA、100mA和1A电流源电路原理图
毫欧适配器的电路如下图所示。测试时,它可以向电阻施加 1 A、100 mA 或 10 mA 的电流。如果您的电压表设置在 2 V 量程,则当前应用程序将直接以毫伏为单位指示电阻。 B1是大电流源。 B1 是碱性电池,能够产生电路最高电流应用模式下使用的 1 A 电流。这必须是碱性电池。
三位置开关使用户能够选择向 DUT 施加所需的电流。 S1 作为双功能开关。测量时按下S1,电路导通,该电路由微功耗电压基准芯片IC1和运放IC2组成。 101 的输出为 2500 V,该电压被 R1 和 R2 分压,与 Q1(即 1)一起在电流源处产生 0.1 V5 V 电池和 DUT 电阻。它通过两个输出端子 T1 和 T2 应用于 DUT。
当您将电压表连接到这些端子时,您可以直接读取 DUT 的电阻。出于经济原因,建议不要在该范围内长时间保持 S1 处于低电平状态,因为仪器的 1 A 范围会比 9 V 电池更快地耗尽 1.5 V 碱性电池的电量,否则电池寿命将会受到影响。
我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。
如果断开测试线,也会发生同样的效果。我们可以通过释放 S1 来停止流经 Q1 的电流源和相关电路路径,从而切断来自 1.5 伏电池的电流。如果断开测试线,也会发生同样的效果。
电流源
