碳化硅,又称SiC,是一种由纯硅和纯碳组成的半导体基材。您可以将SiC与氮或磷掺杂以形成n型半导体,或将其与铍、硼、铝或镓掺杂以形成p型半导体。虽然碳化硅的品种和纯度很多,但半导体级质量的碳化硅只是在过去几十年中才浮出水面。
碳化硅是如何制造的?
最简单的碳化硅制造方法涉及在高达2500摄氏度的高温下熔化硅砂和碳,例如煤。更深、更常见的碳化硅通常包括铁和碳杂质,但纯碳化硅晶体是无色的,当碳化硅在2700摄氏度下升华时形成。一旦加热,这些晶体就会在较冷的温度下沉积在石墨上,这个过程被称为Lely方法。
Lely法:在此过程中,花岗岩坩埚通常通过感应加热到非常高的温度,以升华碳化硅粉末。温度较低的石墨棒悬浮在气态混合物中,这固有地允许纯碳化硅沉积并形成晶体。
化学气相沉积:或者,制造商使用化学气相沉积来生长立方碳化硅,化学气相沉积通常用于碳基合成工艺和半导体工业。在这种方法中,一种特殊的气体化学混合物进入真空环境并在沉积到基材上之前结合。
这两种碳化硅晶圆生产方法都需要大量的能源、设备和知识才能成功。
碳化硅是做什么用的?碳化硅的优点
从历史上看,制造商在高温环境中将碳化硅用于轴承、加热机械部件、汽车制动器甚至磨刀工具等设备。在电子和半导体应用中,SiC的优势主要优点是:
120-270 W/mK的高导热系数
热膨胀系数低:4.0x10^-6/°C
最大电流密度高
这三个特性结合在一起,使SiC具有出色的导电性,特别是与硅相比,硅是SiC更受欢迎的表亲。SiC的材料特性使其在需要大电流、高温和高导热性的高功率应用中具有很大的优势。
近年来,碳化硅已成为半导体行业的关键参与者,为MOSFET、肖特基二极管和功率模块供电,用于高功率、高效率应用。虽然比硅MOSFET更昂贵,硅MOSFET通常限制在900V的击穿电压,但SiC允许接近10kV的电压阈值。
SiC还具有非常低的开关损耗,可以支持高工作频率,这使其能够实现目前无与伦比的效率,尤其是在工作电压超过600伏的应用中。通过适当的实施,SiC器件可以将转换器和逆变器系统损耗降低近50%,尺寸降低300%,整体系统成本降低20%。整体系统尺寸的减小使SiC能够在重量和空间敏感的应用中非常有用。
碳化硅应用
许多制造商正在电动汽车、太阳能系统和数据中心等应用中使用碳化硅。这些以效率为导向的系统都会导致高电压和高温。我们看到,全球正在大力推动碳化硅取代其他材料,以减少因较高电压下的功率效率低下而导致的碳排放。尽管电动汽车和太阳能等尖端技术正在率先使用碳化硅,但我们预计很快就会看到更多传统行业效仿。
由于行业对高质量、可靠性和效率的需求,碳化硅在汽车领域变得流行起来。碳化硅可以出色地满足高电压需求。碳化硅有可能通过提高整体系统效率来增加电动汽车的行驶距离,特别是在逆变器系统中,这增加了车辆的整体节能效果,同时减小了电池管理系统的尺寸和由此产生的重量。
在电动汽车中使用碳化硅可以将电动汽车制造成本和每辆车的拥有成本降低近2美元。碳化硅还优化了电动汽车快速充电过程,该过程通常在kV范围内运行,可以将整体系统损耗降低,将功率密度提高30%,并将组件数量减少30%。这种效率将使快速充电站更小、更快、更具成本效益。
在太阳能行业,碳化硅逆变器优化在提高效率和节约成本方面也发挥着重要作用。在太阳能逆变器中使用碳化硅可将系统的开关频率提高到标准硅的两到三倍。这种开关频率的增加可以减少电路的磁性元件,从而节省大量空间和成本。因此,基于碳化硅的逆变器设计的尺寸和重量几乎是硅基逆变器的一半。鼓励太阳能制造商和工程师使用碳化硅而不是氮化镓等其他材料的另一个因素是其强大的耐用性和可靠性。碳化硅的可靠性使太阳能系统能够实现连续运行十多年所需的稳定寿命。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A-80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源、新能源电动汽车及充电桩、智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
审核编辑:汤梓红
