国星光电成功成功点亮1.84英寸Micro LED全彩显示屏
LEDs
397人已加入
近日,国星光电Micro LED超高清显示研发项目迎来关键里程碑式进展,成功点亮1.84英寸Micro LED全彩显示屏——nStar Ⅲ,该屏采用LTPS-TFT玻璃基驱动背板,像素间距缩小到0.078mm,分辨率360*480,采用全倒装无衬底LED像素发光单元,可实现屏幕峰值亮度>1500nits,强光照射下仍可保持高清显示画面,相关技术成果未来有望在Micro LED手表等智能穿戴产品领域广泛应用。
国星光电 nStar Ⅲ技术优势:
▌高精度转移
采用国星光电自主研发的巨量转移技术路线,实现>50多万颗Micro LED芯片高密度集成,R/G/B三色芯片落位精度<2um,转移良率>99.9%。此外,国星Micro LED研发平台未来还可支持12寸以内基板上芯片多次拼接键合。
▌高集成封装
采用国星光电自主研发的Micro LED玻璃基封装专利技术,外形厚度更薄,平整度更高,可兼顾散热与显示一致性。
至此,国星光电已实现像素间距从P0.X至P0.0X等多样化场景应用的“未来国星屏”矩阵。接下来,公司将继续深耕Micro LED微显示赛道,开发硅基AR显示技术,打造更全面、更多元化的Micro LED应用领域布局,同时建立产品、技术及解决方案多元化平台体系,期待与客户联合创新,推进新产品、新技术的商业化应用,合力构筑更美好的未来视界。
审核编辑:黄飞
