交交型变频器和交直交型变频器的结构组成及总体区别
交交型变频器的结构组成
交交型变频器是一种将交流电源转换为可调变频交流电源的电子设备,主要由以下结构组成:
1. 整流器:整流器通常采用双向可控硅电路,用于将交流电源转换为直流电源。整流器能够控制直流电压及其方向,以实现对交流电源的控制。
2. 逆变器:逆变器是整个交交型变频器的核心部分,其作用是将直流电压转换为可调变频的交流电源。逆变器采用晶体管、功率MOSFET或IGBT等开关管件组成的电路,能够实现低失真、高效率、高精度的变频控制。
3. 滤波器:滤波器用于过滤逆变器输出的PWM信号,去除电磁干扰和高频噪音,保证逆变器输出的变频交流电源质量。
4. 控制电路:控制电路是交交型变频器的重要组成部分,可实现电机启停、转速调节、保护等功能。现代化的交交型变频器通常采用数字控制芯片或DSP芯片以及相关算法,实现高精度的控制功能。
5. 散热器:由于交交型变频器在工作时会产生一定的热量,因此需要搭配散热器进行散热。散热器的大小和材质有所不同,主要由变频器的功率和工作环境等因素决定。
综上所述,交交型变频器主要由整流器、逆变器、滤波器、控制电路和散热器等组成。这些部件协同工作,能够实现对交流电源频率、电压及其它参数的控制,从而驱动异步电机进行变频调速。
交直交型变频器结构组成
交直交型变频器是一种将交流电源经过整流器变为直流电源后再通过逆变器变为可调变频交流电源的电子设备。与交交型变频器相比,交直交型变频器在电路结构上更为复杂,但能够具备更高的调速精度、更低的噪声和更稳定的输出功率。交直交型变频器通常由以下组成部分构成:
1. 整流器:整流器的作用与交交型的一样,将输入的交流电源经过整流后,变为直流电源。但整流器的特殊之处在于,其需要通过与逆变器进行控制协调,充实电容,以防止逆变器输出信号频率跳跃或输出功率不稳定的情况发生。
2. 电容: 电容器用于储存能量,充分电容的电容器可以如同电池一样储存能量,使得输出功率能够具备稳定性,并可以使得输入电网对于变频器的对电网的污染降低。不充分电容的电容器则会使得输出功率无法提供保证,且会给变频器及其控制器带来险象。
3. 逆变器:逆变器的作用与交交型的一样,将直流电源经过电子开关组成的电路,变为需要的可调变频的交流电源。逆变器的特殊之处在于,输送到电机的电能不仅要匹配电机转矩和角位移的要求,而且还要相匹配的频率和因之变化的输出功率 。
4. 控制电路:交直交型变频器的控制电路要比交交型更为复杂,控制电路不仅控制整流器和逆变器,还要保证其能够具备更高的控制精度,同时保证与电机负载的匹配。
5. 散热器:交直交型变频器和交交型变频器一样,在工作时会产生一定的热量,也需要搭配散热器进行散热以保证运行的安全稳定。
需要注意的是,交直交型变频器电路结构复杂,其成本也相对较高,适用于对输出功率、控制精度、噪音等要求较高的场合,如高端设备和工业生产线等。
交交型变频器和交直交型变频器的区别
交交型变频器和交直交型变频器都是将交流电源转换为可调变频交流电源的电子设备,但在电路结构和工作原理上存在一些区别。
1. 电路结构不同:交交型变频器仅包含整流器、逆变器、滤波器、控制电路和散热器等几个主要组件;而交直交型变频器则还需要添加一个前级整流器。这是因为交直交型变频器需要先将输入的交流电源通过整流器转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为可调变频的交流电源输出。因此交直交型变频器的电路结构要比交交型变频器复杂一些。
2. 输出功率的具体表现不同:交交型变频器输出的是纯粹的可调变频的交流电源,而交直交型变频器输出的则是可调的正弦波交流电源。这是因为交直交型变频器通过前级整流器将输入电源变成了直流电源,再通过逆变器将直流电源变成可调正弦波交流电源,可以获得更高的输出功率和更精准的调速性能。
3. 控制精度不同:交直交型变频器需要实现前级整流器的控制,同时需要保证整个系统的调速精度,从而使得交直交型变频器的控制精度要比交交型变频器高。
4. 适用场景不同:由于交直交型变频器有着更高的控制精度和更好的输出功率表现,比较适用于动力负载更大的场合,如电机的起动和制动,或是大功率变化的负载变化等。而交交型变频器则更适用于对控制精度和功率呈比较稳定的场合,如冷气机、风机、液压设备等。
综合来看,交交型变频器和交直交型变频器各有优劣。消费者在选择时需根据自己的负载特点、电源机器等因素,然后再作出综合判断。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
