推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。
推挽式开关电源的工作原理是通过交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。
在推挽式开关电源的工作过程中,两个开关管的开关时间必须互相交错,以避免两个开关管同时导通而引起短路。当电路开机时,首先需要一个初始电压来激励其中一个开关管。将P沟道MOS管先调整为导通状态,这样电感上的电压波形会起振,然后再通过控制电路激励N沟道MOS管,使其工作。因此,P沟道MOS管通常会先起振。
P沟道MOS管先起振的原因是由电路结构和参数决定的。当交替激励两个开关管时,P沟道MOS管的输入电压往往比较低,因为输入电压通过反接电阻来保护开关管,而N沟道MOS管的输入电压则比较高。这意味着在N沟道MOS管起振之前,P沟道MOS管已经达到了起振阈值电压。
此外,P沟道MOS管的特性也会导致其先起振。P沟道MOS管的电流传输方向是从漏极到源极,而N沟道MOS管的电流传输方向是从源极到漏极。在推挽式开关电源中,为了使储能电感中的电能得以传递到负载上,电路需要在储能电感中建立一个反向电流。由于P沟道MOS管的特性,当P沟道MOS管导通时,可以很容易地建立一个反向电流,从而使电感起振。
然而,需要注意的是,推挽式开关电源的两个开关管并不是完全独立的。它们的工作状态和互相影响是相互关联的。因此,在实际应用中,由于电路参数、负载条件、电源电压等因素的影响,两个开关管的起振时间并不是绝对确定的。为了确保正常工作,设计者需要对电路进行严谨的设计和合理的参数选择。
综上所述,推挽式开关电源的P沟道MOS管通常会先起振。这是由电路结构、特性和参数等多种因素共同决定的。同时,我们也要注意到实际应用中的不确定因素,需要进行适当的设计和调整,以保证电源的正常工作。
