空地一体联合测绘,大比例尺测图又快又好!
大比例尺地形图测绘具有测区范围广、环境复杂性高、作业效率和精度要求高等特点。传统的单点测量模式效率低下,很难满足大比例尺地形图测绘的作业需求。当前激光扫描技术已经成为获取地理信息数据的重要技术手段之一,无人机机载激光雷达技术具备大面积、高效率、高精度的数据获取能力,结合手持SLAM激光扫描技术具备高灵活性,可以不依赖GNSS进行作业的优势。因此,本案例将无人机机载激光雷达技术与手持SLAM激光扫描技术相结合应用,快速完成大面积测区信息数据的获取,同时解决遮挡严重区域存在的数据空洞问题,提高数据的完整性,形成优势互补,高效完整的进行空地一体测图任务,输出高精度的成果文件。
项目背景
测区约1.5个平方公里,平均落差30米,约60%的植被覆盖率,分布着村落,屋舍排连,侧墙相接,村中设施杂乱,搭建着大量的铁皮棚。测图成果要求高程中误差小于5cm,铁皮棚、房檐等遮挡区域数据不存在空洞。点击下载案例>>>>
激光测量▲测区环境航拍图
激光测量▲测区屋舍、林地图
痛点分析
由于测区复杂的环境,使用单一测量手段,如倾斜摄影测量、RTK测量等,都难以有效的完成DEM、DLG等测图任务。
实施方案
针对测区密林、人造建构筑物遮挡严重的复杂环境,为高效完整的完成数据采集工作,此次使用大疆M350搭载中海达S2轻小型机载激光测量系统和SLAM X1联合进行采集数据工作。点击下载案例>>>>
S2轻小型机载激光测量系统
激光测量
作为一款高性能的轻小型机载激光测量系统,S2轻小型机载激光测量系统采用一体化设计,搭配大疆M300/M350RTK无人机,单架次作业时长可达40分钟,可快速获取地物点云数据,并通过智能算法数据处理,能生成高精度的三维矢量成果;配套Hi-LiDAR激光数据处理软件,可实现点云融合、航带校正、点云赋色和DEM等数据一站式操作,让内业处理更简单。
作业过程
激光测量▲技术路线图
外业数据采集
作业人员首先对测区利用大疆M350搭载S2轻小型机载激光测量系统进行数据采集,然后对房檐、铁皮棚等遮挡严重区域采用SLAM X1进行补测,并使用RTK在现场采集一定数量的控制点用于校核。
激光测量
业内数据处理
作业人员使用Hi-LiDAR激光数据处理软件对S2轻小型机载激光测量系统和SLAM X1点云数据进行融合处理。S2轻小型机载激光测量系统点云数据模型与SLAM X1点云完美融合,房屋轮廓清晰不存在空洞、铁皮棚内和密集林地底部点云完整。通过对融合的点云进行检查点验证,高程精度为2.9cm。同时在Hi-LiDAR中一键生成DEM、DLG
成果展示
S2轻小型机载激光测量系统数据效果(大面积地形测绘)
激光测量
SLAM X1数据效果(局部补测)
激光测量
S2轻小型机载激光测量系统和SLAM X1数据叠加效果
激光测量▲房屋、林地叠加效果
DEM
激光测量
DLG
激光测量
精度质量检查(高程精度小于5cm,满足项目测图要求)
激光测量
项目总结
S2轻小型机载激光测量系统与SLAM X1的联合应用,解决了1:500大比例尺地形图测绘下单一测量手段不足的问题。S2轻小型机载激光测量系统搭载M350单架次作业面积可达2平方公里,可以快速完成大面积测区信息数据的获取,而SLAM X1使用灵活可以不依赖于GNSS进行作业,能够有效获取建筑狭窄区域、棚区内部、密集林地的数据。两种技术手段的结合可以形成优势互补,高效完成采集作业,确保测区数据的完整性和准确性,为测绘成果输出提供可靠的数据支撑,同时也为大比例尺地形图测绘提供了新的技术方案和思路
