【产品开箱】MB038SP-B 八盘位2.5寸SATA / SAS硬盘抽取盒
一直以来,西凯虾都有持续在关注ICY DOCK推出的新产品,虽然不至于是重度计算机使用者,但眼看资料储存空间被电影、旅游照片一点一滴占满,还是不禁会想要扩充可安装更多个硬盘的抽取盒产品,大家都说狡兔有三窟、要分散风险,再加上曾经发生硬盘因储放未密封好,导致接电烧毁悲剧,所以这些珍贵的资料除了上传云端以外,西凯虾都有习惯另外保存在计算机和固定更新的便携外接硬盘盒内。
也因为ICY DOCK产品系列多样又完整,近期购买的SSD也多以7mm厚度,所以就直接考虑选用这款MB038SP-B了,查看ICY DOCK官网类似产品也还有MB998为首的产品线,文章后面也有规格比较喔!
硬盘
MB038SP-B规格
MB038SP-B这款产品能够在单一5.25寸光驱位空间安装最多8个7mm厚度的2.5寸固态或传统硬盘,安装在前置空间的好处是在更换硬盘时,可以省去关机、拆侧盖、更换后再开机等麻烦事,尤其是主机放在桌子底下,保准换完满头大汗。
目前PChome和Momo还没看到上架,所以我是直接联络ICY DOCK Taiwan购买的,价格$ 4,900 (比MB998优惠太多了吧! 等下看到文章后方揭露的价格,你就懂我在说什么了)
MB038SP-B的规格如下:(引用自官网)
硬盘
这时候我还很疑惑ID标志是什么?后面会解答。
设计与功能介绍
硬盘
硬盘
产品外包装
包装盒很牢固,版面也很干净,贴纸上还有标注产品安装的空间是机箱前置5.25寸光驱位空间。
背面右上角有提供support@icydock.com和forum.icydock.com应该是客户支援信箱和官方论坛,可惜官方论坛都是英文,看得有点吃力。
硬盘
硬盘
产品外包装
侧面有一个QR code,原以为是产品介绍,扫描后才知道是连结到不同地方语系的主要官网画面。
打开包装盒可以看到前侧印刷了一行感谢购买ICY DOCK,内容物则是用气泡袋整个包裹住。
硬盘
硬盘
内容物一览
附件有一包螺丝、说明书和前面提到的ID标志
答案登场,他是可以塞在每个装载硬盘托盘上的数字塑胶块,这对有需求设定磁碟阵列来确保硬盘的次序的使用者帮助比较大。
硬盘
硬盘
正面图
按键集中在托盘右侧,整个外壳都是金属的,一整台都是磨砂雾面,即使直接用手指触碰都不容易留下指纹。按键处表面有突起设计,手指按压开启手感不错;左下角藏着的是透明导光条,后面有拍摄实际亮灯效果。
硬盘
背面图
后方有两个3 Pin接口的散热风扇,空间好紧凑,版面塞的满满的,也因为空间配置太满,看起来风扇的红黑线跟SATA 7Pin数据线会干涉,还好实际接线实证明是我多虑了(下图)。另外看官网上有提供可更换风扇型号和规格要求,万幸的是西凯虾对噪音忍受度高,等哪天风扇卡灰或故障再考虑更换其他品牌风扇替代吧!
硬盘
硬盘
实际接线后,线与线中间还是有空隙,所以风扇红黑线不会被卡死。
硬盘
侧面图
看侧面才发现,整台产品的深度比5.25寸光驱位短很多,就连后方的两个螺丝孔都还是刻意加长金属外壳衍生出来的,没加长的话就只能锁到前端两颗螺丝。
硬盘
取出托盘
硬盘
硬盘
塑胶托盘
托盘材质是塑胶,很意外的是下方托住硬盘的底盘不厚,摸起来却很平整,即使稍行施力扳折也没有变形情况,且重量很轻。
硬盘
锁上硬盘
托盘底部有4个螺丝孔用来固定螺丝,但其实也可以偷懒少锁几颗啦,反正固态硬盘本身就不重,只要移动托盘时硬盘不会意外掉落就好。如果你也跟西凯虾一样懒,建议至少锁后面两颗,为什么呢?有发现这四颗螺丝孔形状不一样吗?后方是圆孔、前方却是椭圆孔,西凯虾推测后面两个圆孔有定位硬盘的作用,目的是确保托盘插入后,硬盘后端的连接器(金手指)确实连接产品内的电路板,如果是椭圆孔,前锁或后锁一点则会接触不良,大家觉得呢?
硬盘
装回托盘
固定好硬盘就可以装回去了,插拔都挺滑顺的呢!
硬盘
产品装机
机箱的5.25寸光驱位空间很常见,应该多多少少至少会配有一组。装机方式都一样,插入隔层后,后推至产品前端平贴机箱面板就好咯!搭配硬盘抽取盒本身的无螺丝固定设计,10秒内搞定。
硬盘
产品装机
这就是装机后的样子,维持机箱雾面、强硬设计感,一点都不突兀。
硬盘
硬盘
最终步骤-接线
MB038SP-B每个接口都有加入防止线材脱落的卡扣设计,简而言之,只要使用的线材有卡扣弹片,接口设计都可以勾住弹片,但对于一般卡扣弹片线材可是一点作用都没有喔!
  硬盘
大功告成!
目前先安装两个固态硬盘,其余的等主机板理线完成再接续安装吧! 硬盘灯号颜色采用常见的绿色单色,硬盘读取时才呈现灯号闪烁,亮度适中不会刺眼。
硬盘
Kingston SA400 SSD裸测
硬盘
安装于MB038SP-B后测试
这类产品因为功能单纯,无需透过转接芯片做特殊电性处理,故随机测试单个SATA SSD的传输速度,可以看出速率差异在可忽略的5%误差以内。
MB038SP-B与MB998系列机种比较
整理下方ICY DOCK现有销售的同类型产品差异(仅列出有差异的规格)
硬盘
从外观真的看不出太大差异,但重量和价格倒是差很多,不过MB998系列文宣主打企业级全金属结构,满足具有EMI接地、防火、耐温等极端操作环境需求客群,但象是西凯虾个人用或是一般作业环境使用已经绰绰有余了,当然选CP值相对高的MB038SP-B咯!
总结
优点:
1. 硬盘安装密度高,可于单个5.25寸光驱位空间安装最多8个2.5寸硬盘。
2. 外壳坚固,且享三年保固
3. 重量相对MB998系列轻巧许多
缺点:
1. 背板配置很满,线材需要依序连接或拔除,装机后再接线相对困难,西凯虾提供一个小撇步  可将线材都先在产品装入机壳前接好,例如SATA 7 Pin数据线,再将产品装入后连接另一端线材到相对好连接的主机板或扩充卡端。
2. SATA 15 Pin电源接口距离风扇很近,如果使用有卡扣弹片线材,会需要小工具才能深入缝隙解除卡扣(请看下图动态展示)
硬盘
尽管存在一些小缺点,西凯虾认为这些小问题都可以自行克服,毕竟后方线材不像前端硬盘频繁插拔或更换。MB038SP-B做为高质量产品,组装完整性和表面处理效果都相当优秀,并享有3年保固。对于作为家用服务器、家庭剧院或其他大量资料存储用途、需要在有限空间扩充多个2.5寸固态/传统硬盘使用者来说,是相当值得购入的产品。
