【开箱简测】高速转换,储存进化——ICY DOCK MB842MP-B,M.2 NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
当今数字化的时代,数据无疑是最宝贵的财富之一。无论是个人用户还是企业,数据的安全性和可靠性都至关重要。在此基础上,RAID-1技术成为了一种备受青睐的有效手段,该技术是一种通过镜像备份方式来保护数据的方法,它将数据同时存储在两个硬盘上,确保即使一块硬盘发生故障,数据依然安全。
众所周知,硬件RAID解决方案速度快、稳定性好,可以有效地提供高水平的硬盘可用性和冗余度,但是居高不下的价格实在令人可畏。不过可庆幸的是,微软系统提供了内嵌的软件RAID功能,并且软RAID可以实现RAID-0、RAID-1、RAID-5。软RAID不仅实现上非常方便,而且还大量地节约了宝贵的资金,确实是的一个很实用的新功能。而ICY DOCK旗下的ToughArmor MB842MP-B以其出色的性能和稳定性,不仅支持快速的硬盘安装和热插拔,其坚固的金属结构不仅能保障硬盘的安全,还具备出色的散热性能,为软RAID-1的实现提供了理想的平台。
今天小编为大家进行MB842MP-B 开箱介绍,及进行实操组建软RAID1测试和温升测试,感兴趣的朋友可以耐心看并提供宝贵意见,欢迎一起探讨。
储存
MB842MP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,环保又不失格调,而且非常有质感,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息。
储存
包装盒背面用多语言标明MB842MP-B硬盘抽取盒功能介绍:M.2  NVMe SSD转PCIe扩展槽硬盘抽取盒。
储存
打开包装盒,内侧还有一层海绵保护,同时细心配备了说明书、配件螺丝和4片散热垫。
储存
MB842MP-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
储存
镂空的设计直接让硬盘裸露接触空气,为硬盘的散热起到关键作用。
储存
从侧面看,该产品非常薄,即便插到PCIe插槽上也不会影响显卡的正常工作。
储存
MB842MP-B在传输速率上和为了更多的扩展性上采用了PCIe x8的金手指长度,能够更好的兼容 PCIe 3.0/4.0 x8和x16 插槽,最高速率能支持到64Gbps,比标准SATA快10倍以上。(注:主板支持PCIe拆分模式才能同时访问两个M.2 NVMe SSD)
储存储存
硬盘抽取盒的内侧有2个M.2接口, PCB板设计结构大气整洁,可以将M.2 NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)安装在托盘上,并通过调节M.2 SSD锁定卡扣将硬盘固定。
储存
MB842MP-B支持硬盘热插拔(需主板支持),可轻松从PCIe插槽中拆卸M.2 NVMe SSD,能够装入单个PCIe x8/16扩展插槽,同时最大程度地减少数据和电源线的混乱。
储存
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
储存
考虑到硬盘工作时会产生较大的热量,硬盘托架整体采用铝制金属材质,利用热传导的原理进行散热,同时还配备2款导热硅胶片供用户按照不同的需求使用,可以进一步促进散热效能,也是比较细心的一个设计。
储存
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
储存
MB842MP-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
储存
把硬盘安装到MB842MP-B,通电时指示灯显示绿灯且保持恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
测试方面简单教大家如何利用MB842MP-B简单组软RAID,这也是多数人使用该抽取盒的主要目的,由于此前已组过“RAID-0”,所以这次尝试组建“RAID-1”。
储存
在组建前我们还是建议使用两块型号和容量大小一样的硬盘。但是考虑到大部分人可能没有一样的硬盘,这次我们将以不同的容量硬盘来示范。
通过MB842MP-B连接:
储存储存储存
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB842MP-B将2块M.2安装在机箱PCIe插槽位置。
储存
接下来就是简单的创建RAID-1步骤:右键“我的电脑” 点开“管理”选项进入计算机管理界面(注意:建立前请备份好资料,建立后会清除磁盘内资料)
储存
进入计算机管理界面后  首先在左侧的“存储”中点击选中“磁盘管理”。
储存
之后再点击容量较小的磁盘位置右键,选择“新建镜像卷”(注:带区卷/条带卷为RAID-0)。
储存
选择磁盘。(组软raid-1至少需要2块的硬盘)
储存
将基本磁盘转化为动态磁盘,选择“是”后等待系统组建RAID-1。
储存
完成后可以看到下面分区都为“镜像卷”,证明软RAID-1组建成功。
储存储存
可以看到在CrystaDiskInfo软件中识别到2块硬盘,并且都识别为D盘。
储存
在Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单进行连续测试,读取达到7377MB/s,写入达到4827MB/s,读取速度与单块硬盘的速度近乎相同。
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
储存
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态,M.2贴了导热硅胶片),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB842MP-B连接待机时,温度为40.2°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到45.2°C,与最开始相比仅有5°C的差距,可见M.2硬盘在MB842MP-B抽取盒中得到充分的散热。
接下来检验“RAID-1”镜像备份功能是否启用。
储存
在“我的电脑”中也仅显示一块硬盘,且容量为单块硬盘的容量。
储存
为测试RAID-1镜像备份功能,往D盘中存入文件。
储存
打开“管理”,把“镜像卷”变为“简单卷“,也就是日常用的最多的磁盘属性。
储存
在CrystaDiskInfo软件中同样能识别到2块硬盘,但此时分别为“D盘”和“E盘”。
储存
再次打开“我的电脑”,可以看到此时拥有2块磁盘。
储存
进入到“D盘”,打开文件属性,创建时间显示为2023年10月9日 16:25:50。
储存
进入到“E盘”,打开文件属性,创建时间显示为2023年10月9日 16:25:50,可见它们的创建时间相同,由此可得该“软RAID-1”的镜像备份功能的正常运作。
储存
在组建好“RAID-1”的情况下,借助MB842MP-B模拟单盘数据损坏更换新盘重建“RAID-1”。
储存
首先关闭电源,取出其中一块硬盘,开机后发现,由于失去一块硬盘,导致该“RAID-1”报错。
储存
关机后通过MB842MP-B插入新的M.2硬盘(该硬盘已格式化)。
储存
开机进入硬盘管理,然后选择“重新激活磁盘”,等待重组同步完成后,即可实现“RAID-1”重组。
储存
在这次的测评中,我们深入挖掘了MB842MP-B的众多特性,无论是其双层结构的坚固性能还是其独特的散热设计,都为用户提供了无与伦比的储存体验。作为现代数据管理的得力助手,ToughArmor MB842MP-B将继续为用户提供高效、安全的数据存储服务,助您驾驭数字化未来。
如果您寻求一款强大的储存解决方案,MB842MP-B绝对是值得考虑的首选。无论您是个人用户还是企业用户,这款产品都能满足您的需求,它不仅仅是硬盘盒,更是您数据保护和管理的得力伙伴。让我们与MB842MP-B一同开启数字化时代的储存之旅,体验高效储存的乐趣。
