新品快讯
EnrgyCore ECX-1000采用高度集成的SoC片上系统设计,拥有最多四个ARM Cortex-A9处理器核心,主频1.1-1.4GHz,每核心32KB一级指令缓存、32KB一级数据缓存,所有核心共享4MB ECC二级缓存,整合浮点单元并支持NENO、TrustZone技术,而且每个核心都有独立的供电域以降低整体功耗,最低只有区区1.5W。
该处理器整合了一个72-bit ECC DDR内存控制器,支持32位物理寻址和800/1066/1333MHz频率的DDR3 1.5V、DDR3L 1.35V内存条,可选单双Bank。
处理器中还有四个PCI-E 2.0和一个PCI-E 1.0控制器,支持最多两条PCI-E x8通道和最多四条PCI-E x1/x2/x4通道;SATA控制器支持最多五个SATA/eSATA 3Gbps硬盘;存储卡控制器支持SD 3.0、MMC/eMMC 1.4版标准规范,读写速度最高分别可达416Mbps、832Mbps。
管理引擎方面,有专门用于系统管理的嵌入式处理器和用于频带外通信的以太网MAC,支持动态负载保护的高级电源管理,支持IPMI 2.0、DCMI管理协议,可通过Serial-over-LAN(SOL)进行远程管理。
这颗处理器还首次集成了80Gb(10Gb×8)交叉光纤切换并支持直通交通(through-traffic),可提供五个10Gb外部通道和三个10Gb内部通道,最多能连接4096个节点,而且还支持动态连接速度控制,1-10Gb任意配置,网络优先级技术则能保证即使节点断电也可维持网络通常。
除了处理器,Calxeda还提供了一套四节点参考设计方案“EnergyCard”,采用半高式扩展卡的方式,长度254毫米、高度69毫米,可以轻松放入2U服务器,并通过两个电气边缘接口负责供电、SATA传输和光纤网络传输。
其上拥有四颗EnrgyCore ECX-1000处理器;四条mini-DIMM内存插槽,每处理器一条,最大容量16GB;十六个SATA 3Gbps存储接口,每处理器四个。
如此一条“服务器卡片”,加上ECC内存和大容量固态硬盘,整体功耗最低可以做到仅仅5W,典型状态下也不过25W,无需主动散热,只要单路12V电源输入即可满足。
