用来实现降低锁相电路,从而降低驱动芯片的锁相功耗,具体应用电路如下图:
图一 图 1,左、右两方框电路用来设置参考电压。当 VCC=5V,DOWN≈VCC,两方框生成的分压值相
等。 当 DOWN=L(≈GND),参考电压会降低一半。具体看下面仿真图中的数据差异:
图2
图三图2、图 3 中的 S1 可以用推挽输出端口代替,比如 74LVC245、HC123、MCU 等等,只要高电平与
VCC 大约相等。这样就能实现半流锁相。( 图 2 电阻分压值是 1.4V,图 3 电阻分压值是 0.7V )
注:推挽端口输出状态只有高电平、低电平两种。若是端口是开路输出的,相应要调整电阻参数。
图四使用 74HC123 实现的自动半流锁相电路
更多电路电路分享关注我哦!有需要可以下载资料
