倍加福全新3D视觉传感器的工作原理和典型应用
‍‍‍‍‍‍无论是物流应用中叉车目标物的智能识别,还是车辆可靠的抬升移动,为了对目标物体实现更细致的检测,3D图像处理系统被日益广泛使用。人们对于灵活识别、完整性、位置和体积等检测解决方案的需求也在不断增长。本期我们将详解另一种高性能视觉技术版本:飞行时间(ToF)技术。SmartRunner Explorer 3-D ToF 传感器同样具备许多优势——该版本的传感器能够生成高精度的3D点云原始数据,从而使其在许多领域的应用发挥重要作用。接下来,让我们来了解这款倍加福全新的3D视觉传感器,并探索其在使用ToF技术方面的众多优势及应用!
亮点产品
SmartRunner 3D“飞行时间ToF”版本
工作原理
ToF版本SmartRunner传感器在远距离应用中表现出色,能够检测长达7.5m的距离。与双目视觉版本的扫描频率为10 Hz相比,ToF版本的扫描频率提高到了30 Hz,对于需要更快数据采集的应用而言,是一个理想的解决方案。
SmartRunner Explorer 3-D ToF传感器采用特殊的四相位测量评估法,确保准确检测。沿返回波长在四个不同点检查反射光,以减少噪声并提高信号质量。此外,ToF传感器还具有适用于室内和室外环境的优势。它采用940 nm红外光源,具备强大的环境光抗干扰能力,其图像分辨率为640 x 480像素,测量范围为47° x 35°。因此,它不仅提供了较大的检测范围,还能够提供高度准确的测量数据。有关检测功能的更多详细信息,请参见下图:
TOF
典型应用
划重点:“远距离检测”
01托盘凹槽检测 货叉准确对齐
多年来,物流应用中的托盘凹槽检测一直是个难题,也一直困扰着自动叉车和堆垛机的使用。SmartRunner Explorer 3-D ToF传感器正是解决这一难题的理想选择,能够轻松生成清晰识别“托盘凹槽”的图像。通过自动化设备进行调整,确保货叉正确对准并安全地抬升载物的托盘。ToF传感器的工作频率更快,高达到30 Hz,能够更快地提供信息,这使得自动导引车辆能够动态调整货叉,而不会降低其运行速度。
上图展示了使用倍加福提供的ViSolution演示软件生成的3D点云数据。不同颜色的图案表示目标物与传感器之间的不同距离,蓝色表示距离传感器检测面最远的目标物。图像的红框内为托盘凹槽,可以轻松地在3D图像中识别。
02轮胎的测量与定位 可靠抬升移动整车
对于需要升降或移动整车的应用来说,轮胎的直径测量和定位非常重要。在许多情况下,这些升降设备是通过轮胎来固定车辆的。对于正确抬升或移动重货物,升降设备的尺寸和位置至关重要。这种类型的设备通常在汽车修理店、自动停车场或洗车应用中使用。在引入3D视觉传感器之前,很难找到非常可靠的解决方案。
通过查看SmartRunner Explorer 3-D ToF传感器生成的3D点云图像,可以轻松地肉眼识别出车辆的车轮和轮胎。此外,3D传感器还提供多个轴上的详细测量数据,可以用于计算轮胎直径及其在评估框中的位置。ToF传感器具备较长的检测距离和较大的检测区域,是该应用的理想选择。由于载运装置运行的环境条件可能会有很大差异,倍加福 ToF 传感器为这类应用提供了灵活适应性,可适用于各种室内和室外应用。
同样,有颜色的区域表示目标与传感器表面的距离,蓝色表示较远的目标物。在红色线框中则突出显示轮胎和轮腔。
综上,通过以上两个应用案例,我们看到了传感器提供原始数据,所带来了无限的可能性,能实现灵活地采集测量数据并将其用于各种需求或应用。希望借此,开拓探索更多“飞行时间ToF”SmartRunner传感器的更多应用可能性。
审核编辑:汤梓红
